Как вычислить деадлок?
На большом проекте по мере возрастания нагрузки стали появляться деадлоки, анализ кода результатов не дал. Да и вообще не понятно в каком именно месте возникают дедлоки, в триггерах таблицы, на которую ругается мускуль есть несколько запросов и так понимаю проблема как раз в каком-то(каких-то) из них. Как вычислить? ... |
| 24.09.2013, 09:23:42 |
Вообще ошибка происходит при инесерте. ... |
| 24.09.2013, 09:24:19 |
Hett, Please give us: 1. Which MySQL version? 2. Which storage engine? 3. Which insert? 4. which select?(if any) 5. table structure of main tables. and any other valuable information... ... |
| 24.09.2013, 10:30:30 |
MySQL 5.5, InnoDb структуру таблиц и запросы все же выкладывать не хотелось бы, да и их слишком много, не думаю что кто-то захочет во всем этом копаться. Я думал может есть какие-то специализированные штучки-дрючки для выявления сих проблем. ... |
| 24.09.2013, 10:53:19 |
нашел вроде тут :) SHOW ENGINE INNODB STATUS ... |
| 24.09.2013, 11:03:29 |
Похоже что происходит в этом месте: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 24.09.2013, 11:11:38 |
SQL код - это триггер BEFORE UPDATE ON fh_user_file ... |
| 24.09.2013, 11:11:59 |
Код: sql 1. За такое канделябрами еще не били? Либо пересматривайте структуру хранения, либо хотя бы блокируйте всю таблицу fh_user_file перед выполнением SQL-запроса, который вызывает сработку этого триггера. ... |
| 24.09.2013, 11:19:44 |
Shahriyar.R 4. which select?(if any) SELECT-ы для этого не нужны. Они не будут участвовать в deadlock-ах. ... |
| 24.09.2013, 11:25:49 |
miksoft Код: sql 1. За такое канделябрами еще не били? Либо пересматривайте структуру хранения, либо хотя бы блокируйте всю таблицу fh_user_file перед выполнением SQL-запроса, который вызывает сработку этого триггера. +1. вот он и deadlock. ... |
| 24.09.2013, 11:29:16 |
MasterZiv, with selects i mean maybe some lock for selects exist before insert or smth else. i found here: mysql tables in use 9, locked 9 if it is means that at the moment of deadlock there was 9 table lock,maybe some other process executing with this one.. because i see only 1 table here in trigger. or i am wrong? ... |
| 24.09.2013, 12:23:11 |
Да я уж понял, это место сразу не понравилось. К тому же велика вероятность дубликата. Когда нагрузка была совсем маленькой этой проблемой никто не заморачивался, видимо. Как теперь это переделать малой кровью что-то ума не приложу, автоинкремент сюда никак не приделать, есть ли какие счетчики? ... |
| 24.09.2013, 12:25:04 |
Shahriyar.Rbecause i see only 1 table here in trigger. or i am wrong? я выложил только часть триггера ... |
| 24.09.2013, 12:27:11 |
miksoftлибо хотя бы блокируйте всю таблицу fh_user_file перед выполнением SQL-запроса Где-то тут создавал тему на счет того, что при удалении больших данных из одной таблицы, запись или чтенеи из другой начинает лажать. В случае блокировки WRITE боюсь вообще из этой таблицы никто ничего не сможет прочитать, в таких случаях. ... |
| 24.09.2013, 12:36:15 |
Можно синхронизировать с помощью http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/miscellaneous-functions.html#function_get-lock ... |
| 24.09.2013, 12:55:17 |
Как бы это ужасно не было, лучше способа не придумал. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 24.09.2013, 13:27:49 |
Лучше так, но общей сути не меняет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 24.09.2013, 13:59:48 |
Shahriyar.RMasterZiv, with selects i mean maybe some lock for selects exist before insert or smth else. В InnoDB select (без for update) проходит без блокировок. И дедлоков соотв. не может быть от него. И дедлок может быть только на InnoDB. Соответственно, SELECT никогда в дедлоках не участвует. ... |
| 24.09.2013, 15:58:36 |
HettКак бы это ужасно не было, лучше способа не придумал. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Тем не менее это уже намного лучше, чем было. ... |
| 24.09.2013, 16:00:10 |
HettЛучше так, но общей сути не меняет Лучше -- так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. И тогда GET_LOCK/ RELEASE_LOCK можно будет убрать. Да, надеюсь, этот код весь в объемлющей транзакции. ... |
| 24.09.2013, 16:02:22 |
В транзакции. А чем ваш вариант лучше? ... |
| 24.09.2013, 17:02:44 |
HettВ транзакции. А чем ваш вариант лучше? Блокирует сначала строку таблицы, откуда берётся ID, а потом из неё читает значение. В твоём варианте всё наоборот -- сначала значение читается, потом блокируется. В итоге одно значение ключа может быть использовано многими сессиями. Можно и как ты делал, но надо добавить в SELECT фразу FOR UPDATE. ... |
| 24.09.2013, 19:42:18 |
MasterZivHettВ транзакции. А чем ваш вариант лучше? Блокирует сначала строку таблицы, откуда берётся ID, а потом из неё читает значение. В твоём варианте всё наоборот -- сначала значение читается, потом блокируется. В итоге одно значение ключа может быть использовано многими сессиями. Можно и как ты делал, но надо добавить в SELECT фразу FOR UPDATE. Каким образом он ее блокирует? ... |
| 24.09.2013, 19:55:22 |
HettMasterZivпропущено... Блокирует сначала строку таблицы, откуда берётся ID, а потом из неё читает значение. В твоём варианте всё наоборот -- сначала значение читается, потом блокируется. В итоге одно значение ключа может быть использовано многими сессиями. Можно и как ты делал, но надо добавить в SELECT фразу FOR UPDATE. Каким образом он ее блокирует? Накладывая UPDATE-блокировку, каким же ещё... ... |
| 24.09.2013, 20:11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835986]: |
31ms |
30ms |
| others: | 248ms |
| total: | 335ms |
