Восстановить таблицы из information_schema
Все доброго времени суток. Проблема в следующем - удалили базу и осталась только её структура в information_schema. Задача - восстановить все таблицы и их "PRIMARY KEY", "KEY" с помощью information_schema. Удалось найти только такой SELECT: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В MySQL мало понимаю и доработать запрос не под силу. Буду благодарен тому кто поможет доработать запрос (или php скрипт), чтобы он сразу выводил готовую таблицу на подобии: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.09.2013, 00:09:18 |
маXон, для одной таблицы - вот Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. а для всей базы дописывать влом :) ... |
| 27.09.2013, 05:55:03 |
Держите :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Ну а индексы уже как-нибудь сами... ... |
| 27.09.2013, 07:31:49 |
tanglir, спасибо что помогаете. Но, к сожалению, результат обработки первого запроса (отдает не полную таблицу): Код: sql 1. а второй запрос вообще не работает (session.group_concat_max_len менял, толку мало), выдает много цифр, если нажать "Полные тексты" то: Код: sql 1. ... |
| 27.09.2013, 15:04:03 |
маXон, вы название базы хоть подставили какое надо? у меня и первый, и второй прекрасно на двух БД отработали... мускль 5.0.не_помню_сколько, а у вас какая версия? (впрочем, навряд ли это имеет отношение к делу) ... |
| 27.09.2013, 16:08:13 |
tanglir, конечно. Версия MySQL-клиента: 5.0.22 ... |
| 27.09.2013, 16:10:51 |
Версия MySQL сервера: 5.0.18-nt-max Выполняю через phpMyAdmin 3.4.10.1 ... |
| 27.09.2013, 16:16:12 |
маXон, ну хз. Вот этот кусок Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. тоже ничего не выдаёт? PS. Ешкин кот, как форматирование сбилось-то... ... |
| 27.09.2013, 16:21:16 |
| 27.09.2013, 16:30:52 |
маXон, ну а второй селект? тот, что к information_schema.tables? ... |
| 27.09.2013, 17:46:29 |
tanglirмаXон, ну а второй селект? тот, что к information_schema.tables? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Этот? Он отдает не все поля: Код: sql 1. ... |
| 27.09.2013, 18:15:12 |
tanglir Код: sql 1. 2. 3. этот ... |
| 27.09.2013, 18:41:26 |
tanglirtanglir Код: sql 1. 2. 3. этот Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и т.д. В общем отдает все таблицы. ... |
| 27.09.2013, 19:10:29 |
маXон, ну тогда я не знаю. У меня всё работает. И судя по представленным вами данным, и у вас работать должно. Попробуйте ещё без этих двух строчек Код: sql 1. 2. и без последней. Должно вывести список таблиц с криэйтами... ... |
| 28.09.2013, 10:32:53 |
tanglir, запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 28.09.2013, 17:21:45 |
маXон, "63726561746520" - это "create " в хексах. Разбирайтесь, почему так происходит :) ... |
| 28.09.2013, 17:47:30 |
tanglir, откуда мне знать. Может Вы что-то подскажете? ... |
| 28.09.2013, 17:53:57 |
маXон, определённо сказать невозможно. ХШ говорит, что пхпадмин может чудить. Попробуйте выполнить запрос из клиента mysql. Или из devart dbforge, или из heidisql... ... |
| 28.09.2013, 18:16:21 |
tanglirмаXон, определённо сказать невозможно. ХШ говорит, что пхпадмин может чудить. Попробуйте выполнить запрос из клиента mysql. Или из devart dbforge, или из heidisql...Действительно, взял клиент mysql и получил нормальный вывод данных. Большое спасибо за помощь. ... |
| 28.09.2013, 23:38:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835961]: |
48ms |
49ms |
| others: | 199ms |
| total: | 335ms |
