Нужно что-то лучшее
есть такой код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. проверка о запонении всего диапазона от 1 до 99 не требуется. что-нибудь по-лучше? зы автоинкремент - это не здесь. ... |
| 02.10.2013, 10:43:23 |
Нужно что-то лучшее
вадя, а что эта НЁХ делает ? неужели ищет "пропуски" в таб.z ?? ... |
| 02.10.2013, 10:52:49 |
Нужно что-то лучшее
да, ищет пропуски. это просто кусок, очищенный для наглядности ... |
| 02.10.2013, 10:57:48 |
Нужно что-то лучшее
точнее не пропуски (хотя и так можно поставить задачу) добавляет новое случайное отсутствующее значение поле с автинкрементом есть. ... |
| 02.10.2013, 11:00:33 |
Нужно что-то лучшее
Дайте мне это развидеть! А если пропусков нет? пипец, сервер повесился? убить за такой код... ... |
| 02.10.2013, 11:03:57 |
Нужно что-то лучшее
Как вариант: Код: sql 1. 2. 3. 4. идея для выборки случайной строки красивая, но ведь все равно скан таблицы для построения списка... ... |
| 02.10.2013, 11:05:05 |
Нужно что-то лучшее
что-то типа такого Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.10.2013, 11:09:18 |
Нужно что-то лучшее
Ээээ... Неверно понял постановку задачи, звиняюсь :) ... |
| 02.10.2013, 11:10:39 |
Нужно что-то лучшее
Имхо самое разумное - завести таблицу с числами от 1 до 99, и далее просто Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.10.2013, 11:13:22 |
Нужно что-то лучшее
AkinaДайте мне это развидеть! А если пропусков нет? пипец, сервер повесился? убить за такой код... я же написал проверка о запонении всего диапазона от 1 до 99(999) не требуется. этого не будет просто потому что физически не будет такого количества(в реале ограничено 1000) таблицу из 1000 строк для таких целей - это нормально? это не иронически вопрос. насколько это оптимальнее моего варианта? 2qwerty112 у меня однократное обращение к таблице, а у тебя? ... |
| 02.10.2013, 12:02:50 |
Нужно что-то лучшее
вадя2qwerty112 у меня однократное обращение к таблице, а у тебя? вадя, "на фоне" твоего цикла с RAND, по которому "индийские писатели" просто рыдают от зависти, вспоминать про какие-то там "однократные обращения" - просто смешно ... ... |
| 02.10.2013, 12:07:10 |
Нужно что-то лучшее
qwerty112вадя2qwerty112 у меня однократное обращение к таблице, а у тебя? вадя, "на фоне" твоего цикла с RAND, по которому "индийские писатели" просто рыдают от зависти, вспоминать про какие-то там "однократные обращения" - просто смешно ... но у тебя простая замена автоинкремента. а мне надо именно случайное значение. по поводу индийцев - дак я и спрашиваю "российский" вариант ... |
| 02.10.2013, 12:19:14 |
Нужно что-то лучшее
вадяно у тебя простая замена автоинкремента. а мне надо именно случайное значение. нуу, оно тоже "почти случайное"... ок, тогда с опороной таблицей, как Akina предложил - оптимальный вариант разве что, с учётом того что всего проверяется 1000 значений, вместо таблицы, можно генерить числа сразу в запросе - для 1000 будет терпимо Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.10.2013, 12:33:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835949]: |
43ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 296ms |
