сравнение в CASE
пытаюсь использовать в CASE операторы сравнения Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. на строчках со сравнением типа этой Код: sql 1. выводит Null хотя я уверен что есть данные удовлетворяющие условию, не могу понять в чем дело ... |
| 04.10.2013, 17:26:04 |
сравнение в CASE
Что-то я не очень понимаю термин "фильтруем" применительно к LEFT JOIN. Кстати, раз уж вы в секции WHERE накладываете условие на таблицу `cp_posts`AS r, то RIGHT JOIN лучше заменить на просто JOIN. ... |
| 04.10.2013, 17:40:52 |
сравнение в CASE
Касательно CASE-а - добавьте ветку ELSE Для контроля сложных выражений добавьте их прямо в SELECT, будет видно их значение ... |
| 04.10.2013, 17:43:27 |
сравнение в CASE
проблема именно в этом куске Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. значение вот этого выражения Код: sql 1. конечно же проверял, тестовые данные сам заносил, поэтому и уверен что не должно быть Null ... |
| 04.10.2013, 17:46:46 |
сравнение в CASE
т.е. в тестовых данных есть значения 14,6,-3,2,1,0,-1,-2,-8 соответственно Сегодня, Вчера, Завтра,Позавчера, Послезавтра выводятся, а остальные типа этого Код: sql 1. выводится null ... |
| 04.10.2013, 17:49:17 |
сравнение в CASE
redmonkey Код: sql 1. выводится nullВот и выведите в селекте выражение ((TO_DAYS(CURDATE())-TO_DAYS(date(cp_date_deadline.meta_value)))>7) Посмотрим, чем оно равно. ... |
| 04.10.2013, 17:52:35 |
сравнение в CASE
miksoft, оно равно либо 0 либо 1 либо Null ... |
| 04.10.2013, 18:06:29 |
сравнение в CASE
redmonkey, в той строке где >7 как раз 1 ... |
| 04.10.2013, 18:11:26 |
сравнение в CASE
в остальных аналогично 1 в нужных строках ... |
| 04.10.2013, 18:17:25 |
сравнение в CASE
redmonkeyredmonkey, в той строке где >7 как раз 1Покажите вывод такой строки, где это выражение равно 1 и, одновременно, CASE дает неправильный результат. И таки допишите ветку ELSE с каким-нибудь контрольным значением. ... |
| 04.10.2013, 19:21:23 |
сравнение в CASE
redmonkey, "Картинка с другого сайта" явно не удалась. Приложите картинку прямо тут, к своему сообщению. ... |
| 04.10.2013, 19:44:58 |
сравнение в CASE
miksoft, крайняя левая колонка cp_date_deadline, те что подчеркнуты это сообветственно выражения из case, крайняя правая это то что возвращает case ... |
| 04.10.2013, 19:49:38 |
сравнение в CASE
Существует два варианта CASE. Но их нельзя перемешивать. Или только первый вариант Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. или только второй CASE WHEN БулевоВыражение THEN Значение ... ELSE Значение END[/SRC] Вы пытаетесь их перемешать. "Низзя!" ... |
| 04.10.2013, 20:33:22 |
сравнение в CASE
AkinaВы пытаетесь их перемешать. "Низзя!"О, точно! а я прозевал :( ... |
| 04.10.2013, 21:23:21 |
сравнение в CASE
Akina, спасибо, помогло! ... |
| 04.10.2013, 22:07:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835934]: |
54ms |
57ms |
| others: | 195ms |
| total: | 347ms |
