delete from X where aa in (select aa from X) - неужели так нельзя?
MySQL 5.5 Запускаю запрос типа: Код: sql 1. и получаю: You can't specify target table 'X' for update in FROM clause но почему? Ведь вначале вычисляются значения (select aa from X), а потом они уже удаляются. Вместо (select aa from X) у меня в реальности более сложная конструкция с группировками и подзапросами, но даже если урезаю конструкцию до такой строки то ругается. Тоесть выходит я не могу удалить данные из таблицы если что удалять расчитываю в ней же? ... |
| 09.10.2013, 00:01:58 |
| 09.10.2013, 00:50:35 |
Лучше покажи оригинальный запрос, и с ним разбирайся, как его переписать. Принципиально так делать можно, но MySQL почему-то так не умеет. ... |
| 09.10.2013, 00:51:55 |
Пробывал: Код: sql 1. 2. 3. отлично отрабатывает за 2 секунды. Но при усилении запроса до: Код: sql 1. 2. 3. 4. более чем за 1 час операция так и НЕ выполняется... ... |
| 09.10.2013, 00:52:39 |
Спасибо sqlinfo , действительно помогло увеличи конструкцию на дополнительный select * до Код: sql 1. после чего MySQL считает что данные ищет не в X, а в T1. ... |
| 09.10.2013, 01:06:12 |
И более тяжолый запрос теперь выглядит как Код: sql 1. 2. 3. 4. причём выполняется за теже самые 2 секунды ... |
| 09.10.2013, 01:08:32 |
Код: sql 1. тут слово FROM не пропущено? ... |
| 09.10.2013, 12:37:11 |
Я прошу прощения, действительно при копировании забыл FROM! За одно поделюсь и ещё двумя замечаниями: 1) при такой инкапсуляции совсем не обязательно писать название полей, тоесть вместо: Код: plaintext Код: plaintext 2) совсем не обязательно обеим таблицам при такой инкапсуляции давать разные псевдонимы, тоесть вместо: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Таким образом мы приходим к тому что сколько бы нибыло условий удаления, все они для работы могу инкапсулироваться в полностью одинаковую конструкцию типа: Код: sql 1. Итого конечный результат выглядит: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.10.2013, 14:52:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835913]: |
52ms |
38ms |
| others: | 223ms |
| total: | 354ms |
