использовать LIMIT по группе
всем привет есть такой запрос = Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и его результат = подскажите - как скорректировать запрос, чтобы он выдавал строго 2 вопроса со всеми ответами к ним = использование LIMIT не катит - так как он формирует количество строк в результате запроса и заранее не известно - сколько будет ответов у вопроса: может2, а может и 6 ай вери нид ё хелп! ... |
| 10.10.2013, 11:07:53 |
Нефиг быть столь уверенным в исключительности своей проблемы... FAQ: Нумерация строк и другие вопросы про использование переменных ... |
| 10.10.2013, 11:10:06 |
нафига тут переменные и нумерация? ТСу ведь не нужен лимит в пределах группы, ему нужно просто получить 2 группы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 10.10.2013, 11:36:40 |
tanglirнафига тут переменные и нумерация? ТСу ведь не нужен лимит в пределах группы, ему нужно просто получить 2 группы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. спасибо! сработало! только пришлось слегка подкорректировать ордербай = Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. у меня еще вопрос = а вот этой JOIN, который вы добавили после LEFT JOIN он чего с чем объединяет? ведь именно он лимитирует количество используемых групп... если можно - поясните хоть чуть-чуть ... |
| 10.10.2013, 11:52:04 |
видимо, пошаговая логика запроса такая = так как INNER JOIN возвращает пересечение двух таблиц p.s. отсюда ... |
| 10.10.2013, 12:21:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835908]: |
153ms |
| others: | 235ms |
| total: | 444ms |
