Помогите привести таблицу в нормальный вид
Имеются таблицы, в нескольких полях занесено сразу несколько ключей на другую таблицу. Помимо этого данные поделены на группы. Буду признателен за любую помощь. Необходимо подтянуть текст из другой таблицы и де делать выборку по группам Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.10.2013, 12:03:42 |
| 15.10.2013, 12:15:52 |
Cygapb-007 замечательный материал, но у меня нет выхода, что мне дали с тем и приходится работать, необходимы запросы что бы хоть как то привести таблицы к нормальному виду ... |
| 15.10.2013, 12:38:21 |
fijjCygapb-007 замечательный материал, но у меня нет выхода, что мне дали с тем и приходится работать, необходимы запросы что бы хоть как то привести таблицы к нормальному виду Что это означает? Создать новые таблицы и перенести в них данные? Или получить данные в удобном для дальнейшей обработки виду? Тогда что планируется делать далее? В общем, формализуйте вопрос :) Структура имеющихся таблиц, пример данных через INSERT, что требуется в итоге... Из приведенного, например, непонятна завязка на группы, да и что требуется не ясно (что и в каком виде нужно получить). ... |
| 15.10.2013, 13:02:16 |
fijj Код: plaintext 1. 2. 3. Тогда автору имхо ничего не поможет (в смысле, с имеющейся структурой). ... |
| 15.10.2013, 13:06:00 |
Да, пустые места это нуллы. Мне необходимо эту таблицу привести к такому виду, что бы можно было простыми запросами получать нужную информацию. Не важно будет ли это одна таблица или две. Распишу подробнее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В итоге должно получиться: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так же необходимо получать груп, например: Код: sql 1. На что получаю: Код: plaintext 1. 2. Но при текущем виде таблиц этого сделать невозможно, мне нужно хоть какое то решение на sql дабы не пропускать эти таблицы через какой нибудь самописный парсер, если это возможно ... |
| 15.10.2013, 14:35:31 |
Пардон загнал последнию строку в fix тег и растянул страницу, надеюсь модераторы поправят ... |
| 15.10.2013, 14:39:24 |
fijjмне нужно хоть какое то решение на sqlПонимаете, склю всё равно, расположены строки так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.10.2013, 15:15:14 |
вот вариант http://sqlfiddle.com/#!2/cbfcc/11 , но коряяявыый.... Чуть кто чихнет - и все порушится А уж про fijjТак же необходимо получать груп, например: Код: sql 1. при такой заполненности NULLами - вообще забудьте ... |
| 15.10.2013, 15:47:03 |
Ну что же, всем большое спасибо за ответы, видимо без танцев с бубнами не обойтись) ... |
| 15.10.2013, 16:17:49 |
посмотрите http://sqlfiddle.com/#!2/5047e/2 ... |
| 15.10.2013, 16:47:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835880]: |
42ms |
37ms |
| others: | 203ms |
| total: | 320ms |
