преобразование строк в столбцы
Доброго времени суток. очень прошу Вас о помощи! Очень прошу о помощи! дана таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. нужно получить таблицу следующего вида: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.10.2013, 14:52:10 |
5 штук LEFT JOIN ... |
| 15.10.2013, 15:38:46 |
Akina5 штук LEFT JOINЗачем??? GROUP BY + 5 x IF() ... |
| 15.10.2013, 15:59:22 |
Akina, а можно чуть по подробнее? ... |
| 15.10.2013, 16:34:03 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.10.2013, 16:50:40 |
Cygapb-007, Жалуется,что нет правой скобки)) хотя все скобки закрыты.... ... |
| 15.10.2013, 17:26:57 |
drum-devilCygapb-007, Жалуется,что нет правой скобки)) хотя все скобки закрыты....Сказочник, млин(( http://sqlfiddle.com/#!2/f0742b/1 ... |
| 15.10.2013, 18:58:56 |
может, дело в пробелах между закрывающими скобками и названиями столбцов? ... |
| 15.10.2013, 19:03:36 |
не, скорее при адаптации после ID запятую воткнул ... |
| 15.10.2013, 19:05:45 |
Cygapb-007, Почему MIN() а не MAX()? А если таких атрибутов непонятно сколько (до 255 к примеру)? :) Мне кажется, что свернуть через GROUP_CONCAT() в json-строку правильнее, а потом уже разворачивать на клиенте. Нет? ... |
| 15.10.2013, 19:08:40 |
Arhat109Cygapb-007, Почему MIN() а не MAX()? А если таких атрибутов непонятно сколько (до 255 к примеру)? :) Мне кажется, что свернуть через GROUP_CONCAT() в json-строку правильнее, а потом уже разворачивать на клиенте. Нет?Вообще пофиг, MIN, MAX, AVG - там всего по одному значению будет (по построению таблицы). Другое дело, что сводные отчеты действительно проще строить на клиенте, чем в SQL, потому что если атрибутов непонятно сколько - то в SQL единственный выход - динамика. А на клиенте (при обработке массива, а не реляционной таблицы) все делается довольно легко. ... |
| 15.10.2013, 19:14:07 |
Cygapb-007Вообще пофиг, MIN, MAX, AVG - там всего по одному значению будет (по построению таблицы).Не совсем так. AVG нельзя использовать в данном методе для нечисловых полей (для VAL_STR). ... |
| 15.10.2013, 19:21:11 |
Всем большое спасибо.Как найду решение,отпишусь! ... |
| 15.10.2013, 20:55:59 |
miksoftCygapb-007Вообще пофиг, MIN, MAX, AVG - там всего по одному значению будет (по построению таблицы).Не совсем так. AVG нельзя использовать в данном методе для нечисловых полей (для VAL_STR). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.10.2013, 00:13:21 |
Cygapb-007, Я к тому, что часто в реализациях модели EAV не контролируются повторные попадания значений параметров в таблички, а констрейн полноценно наложить нельзя... и вот если там будет внезапно не по одному значению... то выбор агрегатной функции может оказаться очень даже критичным. А если сворачивать в json структуры и разворачивать на клиенте - все косяки хранения можно отдать туда и пусть у клиента голова болит. Ну и потрындеть: очень плохо что в Мускуле нет нормальных средств для таких запросов... :) ... |
| 16.10.2013, 07:35:04 |
Arhat109, Согласен, GROUP_CONCAT может оказаться более приемлемым решением, чем MIN/MAX, тем более явное преобразование в строку — но ощущается чуть более сложным :) Да и PIVOT обычно раскрывается через MIN/MAX, нет там GROUP_CONCAT ;) ... |
| 16.10.2013, 08:05:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835876]: |
130ms |
58ms |
| others: | 227ms |
| total: | 454ms |
