Добавить автоинкремент в пределах строк с одинаковым ключом
Здравствуйте. Select возвращает строки с ключом. При этом на один ключ приходится разные значения по другим столбцам, можно ли как-то в select'e добавить автоинкрементальное поле, которое для каждого нового ключа начинает сбрасываться и инкрементироваться заново? Наглядно то, что нужно получить в результате выборки: ключ | автоинкрементальный столбец 1|1 1|2 1|3 2|1 3|1 ... и т.д. P.S. различающиеся столбцы в наглядном примере опустил С уважением ... |
| 25.10.2013, 16:09:53 |
Мда, от проблемы просто веет оригинальностью... FAQ: Нумерация строк и другие вопросы про использование переменных ... |
| 25.10.2013, 16:11:11 |
Akina, благодарю. чего не учитываю? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 25.10.2013, 16:45:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835837]: |
42ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 323ms |
