разные кодировки базы и клиента
Добрый день! Подскажите пожалуйста возможно ли сделать так чтобы из бд, в которой все строки в кодировке cp1251, я получал в клиент (скрипт на РНР) данные при SELECT в кодировке utf8? ... |
| 30.10.2013, 09:11:34 |
Я сделал так: mysql_query("SET NAMES cp1251"); mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); и база в которой хранятся данные в cp1251 выдает мне в скрипт резудьтаты выборки в utf8. Верные ли это инструкции? ... |
| 30.10.2013, 09:23:24 |
alex-v1981Добрый день! Подскажите пожалуйста возможно ли сделать так чтобы из бд, в которой все строки в кодировке cp1251, я получал в клиент (скрипт на РНР) данные при SELECT в кодировке utf8? Да, возможно. ... |
| 30.10.2013, 14:02:39 |
alex-v1981Я сделал так: mysql_query("SET NAMES cp1251"); mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); и база в которой хранятся данные в cp1251 выдает мне в скрипт резудьтаты выборки в utf8. Верные ли это инструкции? Должно быть Код: plaintext 1. Это задаёт кодировку клиента. Почитай сам. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/charset-connection.html "SET CHARACTER SET utf8" -- не нужно. Это задаёт кодировку на стороне сервера, она у тебя НЕ utf8. ... |
| 30.10.2013, 14:05:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835806]: |
41ms |
38ms |
| others: | 193ms |
| total: | 304ms |
