Исполнение больших запросов (дамп в sql)
Взял дамп базы (4Гб всего). Решил сделать новую базу на другом компе. source ./dumb.sql Процесс пошел. Но, четырехядернй проц почти не загружен, жесткий диск то же. Дамп грузится уже вторые сутки. Почему mysql не использует ресурсы компа? Может бть нужны были какие то опции или вообще другой способ восстановления с дампа? Исходник есть только в виде sql файла со всеми данными. Заранее псибо за ответ. ... |
| 01.11.2013, 15:23:03 |
3dravenжесткий диск то же.Почему вы так решили? ... |
| 01.11.2013, 15:29:17 |
sudo iotop видно, что mysqld пишет на диск с скоростью меньше чем 10Мб/с, в среднем где то 5Мб/с Но, даже при таких скоростях эта база давно должна создаться...причем меньше чем за час. Система десктопная (мой ноут домашний): Памяти 8Гб ubuntu 13.04 база хранится на btrfs со сжатием, что должно бы наоборот загрузить проц, но не грузит. btrfs-cleaner то же много чего с диском делет, причем иногда намного больше чем mysqld. ... |
| 01.11.2013, 15:38:24 |
Вы натолкнули меня на мысль посмотреть как mysql дружит с btrfs :) Спасибо. ... |
| 01.11.2013, 15:39:36 |
а дамп где находится? на этом же диске? ... |
| 01.11.2013, 15:51:54 |
Да, но на другом разделе. Мысль то ясна. Но, дело в том, что тот же iotop показывает, что запрос давно в кеше в ОЗУ и никакого чтения с винта нету. Нашел для btrfs chattr +C </dir/file> Отключает копирование при записи для конкретной папки. Отрубил, скорость записи на диск повысилась в два раза. Но, что то все равно мало...хотя отрубать это рекомендуют в разных местах для нормальной работы с mysql. Поищу что то еще. ... |
| 01.11.2013, 16:06:57 |
Попробую на ext3 разделе сделать базу и посмотреть разницу в работе. ... |
| 01.11.2013, 16:10:37 |
Базу сделал. Запись на диск идет с скоростью 10-15Мб/с Гараздо веселее. Там и оставлю. С btrfs просто сделал символьную ссылку на новыый раздел. ... |
| 01.11.2013, 16:21:22 |
Главное, что объем базы вот так определенный: SELECT table_name AS "Tables", round(((data_length + index_length) / 1024 / 1024), 2) "Size in MB" FROM information_schema.TABLES WHERE table_schema = "db"; Растет примерно на 1 мб в секунду (совсем примерно), так что через час база будет готова...если этот критерий вообще можно взять за основу :) Спасибо. ... |
| 01.11.2013, 16:23:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835802]: |
40ms |
30ms |
| others: | 197ms |
| total: | 303ms |
