Это нормально, то база восстанавливается с sql дампа по несколько дней?
Никогда не восстанавливал баз. Вот понадобилось перетащить БД одного проекта на свой домашний комп. Уже несколько дней жду завершения. Если файл копировать можно за десять минут, то почему sql дамп с простыми запросами на вставку восстанавливается несколько дней? Есть ли спец софт для ускорения процесса или хитрости какие то? ... |
| 02.11.2013, 13:21:13 |
На руках имею только sql дамп, проект их выкладывает периодически. ... |
| 02.11.2013, 13:22:10 |
3dravenУже несколько дней жду завершения.Мож оно банально зависло? ;-) 3dravenпочему sql дамп с простыми запросами на вставку восстанавливается несколько дней?Если "правильно" нафигачить индексов - вполне может быть. 3dravenЕсли файл копировать можно за десять минутЗа десять минут можно скопировать и пару мегабайт на полудохлом канале и десять гиг напрямую с диска на диск. А это уже очень большая разница, невозможно представить ваши объемы данных... А вообще, информации очень мало. Не понятно как/чем делался дамп, как/чем заливаете его. Структура проблемной таблицы и количество заливаемых в нее строк данных тоже остались за кадром. ... |
| 02.11.2013, 13:38:16 |
Тут все просто. Это дамп википедии: http://dumps.wikimedia.org/ruwiki/20131016/ruwiki-20131016-pagelinks.sql.gz Вернее часть полного дампа (одна таблица по сути). Его восстанавливаю в свою базу для исследовательсткой работы. Дамп восстанавливаю путем команды mysql source ./pagelinks.sql Комп i7 с четырьм ядрами, 8Гб ОЗУ, Винт sata на 750Гб Эта хрень не зависла, так как sudo iotop показывает работу с диском и в консоли идут новые порции запросов. Query OK, 19626 rows affected (54.32 sec) Records: 19626 Duplicates: 0 Warnings: 0 Query OK, 20231 rows affected (46.83 sec) Records: 20231 Duplicates: 0 Warnings: 0 Query OK, 20889 rows affected (51.93 sec) Records: 20889 Duplicates: 0 Warnings: 0 ... |
| 02.11.2013, 17:51:35 |
3dravenчасть полного дампа (одна таблица по сути).архив gzip ( 777 МБ ) Нет уж, увольте столько качать... Покажите структуру таблички. ... |
| 02.11.2013, 18:20:25 |
авторQuery OK, 20231 rows affected (46.83 sec) Records: 20231 Duplicates: 0 Warnings: 0 500 в секунду. негусто. ... |
| 02.11.2013, 18:24:35 |
ScareCrowавторQuery OK, 20231 rows affected (46.83 sec) Records: 20231 Duplicates: 0 Warnings: 0 500 в секунду. негусто.Даже меньше, всего то 430. Наверняка в таблице есть индексы и не один. Тогда для ноута, да еще и без оптимизации настроек под производительность мускуля кажется вполне нормальным. ... |
| 02.11.2013, 18:40:30 |
попробую конвертировать дамп в постгрес...посмотрю как он его прожует ... |
| 02.11.2013, 21:13:36 |
3dravenпопробую конвертировать дамп в постгрес...посмотрю как он его прожуетИМХО проще и быстрее найти результаты сравнительных тестов различных СУБД, если интерес только в этом. Если все же надумаете залить дамп в mysql, то попробуйте убрать из таблицы индексы, если они есть. Потом их можно будет создать заново. ... |
| 02.11.2013, 22:27:06 |
vkleЕсли все же надумаете залить дамп в mysql, то попробуйте убрать из таблицы индексы, если они есть. Потом их можно будет создать заново.плюс к этому: если таблицы в InnoDB, то либо выключить автокоммит, либо убедиться, что innodb_flush_log_at_trx_commit не равен 1. ... |
| 02.11.2013, 22:55:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835796]: |
50ms |
46ms |
| others: | 200ms |
| total: | 332ms |
