UPDATE и GROUP BY
Как правильно составить запрос такого типа? Код: plaintext 1. ... |
| 07.10.2009, 20:03:37 |
UPDATE и GROUP BY
Никак. Зачем тебе GROUP BY при апдейте? ... |
| 07.10.2009, 21:05:11 |
UPDATE и GROUP BY
мне нужно результат Код: plaintext Код: plaintext могу это сделать через временную таблицу, но может как-то одним запросом можно? ... |
| 07.10.2009, 21:12:22 |
UPDATE и GROUP BY
minton, У UPDATE нет GROUP BY так что только через подзапрос примерно так Код: plaintext ... |
| 07.10.2009, 21:27:40 |
UPDATE и GROUP BY
Почему не работает? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.11.2013, 08:01:15 |
UPDATE и GROUP BY
naas, Молча не работает или выдает какую-то ошибку? Но, первое что бросается в глаза - таблица используется дважды, но алиасы не назначены. На месте сервера я бы растерялся и не знал бы, какие поля из какой версии таблицы брать. И второе. Может память мне изменяет, но почему-то помнилось, что нельзя использовать в качестве источника данных обновляемую таблицу. ... |
| 05.11.2013, 08:12:15 |
UPDATE и GROUP BY
Добрый Э - Эх, упс, плохо посмотрел -таблицы разные :) ... |
| 05.11.2013, 08:18:25 |
UPDATE и GROUP BY
Ошибки нет, но модифицирует 0 строк. Таблица вроде как дважды не используется: в where связь между обновляемой таблицей и таблицей с информацией. Задача: корректно заполнить поле "количество постов" (phpbb3_users.user_posts), в соответствие с реальным их количеством (count(*) from phpbb3_posts group by poster_id) ... |
| 05.11.2013, 08:20:21 |
UPDATE и GROUP BY
naasТаблица вроде как дважды не используетсяИспользуется. Потому что группировка. Для апдейта должна быть второй раз открыта негруппированная версия. Перепиши на двутабличный апдейт с подзапросом. ... |
| 05.11.2013, 09:03:31 |
UPDATE и GROUP BY
может что-то не так понял, но результат тот же... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.11.2013, 11:46:21 |
UPDATE и GROUP BY
не так, не так... имелось в виду Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 05.11.2013, 12:02:11 |
UPDATE и GROUP BY
Не знал, что тут так можно, но результат по прежнему 0. Может опять что-то не так понял? Подзапрос работает корректно - выдает ид и количество. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 05.11.2013, 15:38:12 |
UPDATE и GROUP BY
naasНе знал, что тут так можно Ну маны вообще полезно почитывать, там много чего есть разного... naasрезультат по прежнему 0 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Выпрямляй руки. ... |
| 05.11.2013, 16:27:08 |
UPDATE и GROUP BY
м-да... руки тут не при чем оказались. Правильный ответ: нечего было править! MySQL, в отличие от других систем, не изменяет данные на такие же. Скорее всего у меня отработал еще первый запрос, а дальше сколько не бейся будет 0 изменений. Всем спасибо! ... |
| 06.11.2013, 08:52:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835779]: |
45ms |
36ms |
| others: | 244ms |
| total: | 361ms |
