SELECT array AS
SELECT (`a` + `b`), (`c` + `d`) as `ab`, `cd` FROM `test` Как такое можно реализовать? ... |
| 07.11.2013, 12:19:25 |
SELECT array AS
А что из этого должно получиться? ... |
| 07.11.2013, 12:38:52 |
SELECT array AS
Код: sql 1. ... |
| 07.11.2013, 12:57:32 |
SELECT array AS
miksoft, А есть другой способ? Чтобы именно как массив было. SELECT *, (SELECT `a`, `b` FROM `test1` WHERE `id` = `test1`.`id`) as ` array ` from `test1` И чтобы этот массив как-то вывести, например, как `a` и `b`. ... |
| 07.11.2013, 13:12:27 |
SELECT array AS
SELECT *, (SELECT `a`, `b` FROM `test` WHERE `id` = `test1`.`id`) as `array` from `test1` ... |
| 07.11.2013, 13:13:44 |
SELECT array AS
ukhovmiksoft, А есть другой способ? Чтобы именно как массив было. SELECT *, (SELECT `a`, `b` FROM `test1` WHERE `id` = `test1`.`id`) as ` array ` from `test1` И чтобы этот массив как-то вывести, например, как `a` и `b`.В MySQL массивов нет, поэтому задача непонятна. ... |
| 07.11.2013, 13:24:15 |
SELECT array AS
ukhovSELECT *, (SELECT `a`, `b` FROM `test` WHERE `id` = `test1`.`id`) as `array` from `test1`Напрямую нельзя, но есть варианты: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.11.2013, 13:28:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835773]: |
61ms |
| others: | 219ms |
| total: | 334ms |
