Тёплая осень в Москве
Добрый день! За окном, как никогда тёплая погода по наблюдениям московских метеорологов. Между станциями метеонаблюдения возник спор, надо им постараться помочь. Есть таблица "Погода" ID Номер станции Температура Дата1 1 12 '2013-11-07 00:00:00'2 1 1 '2013-11-06 00:00:00'3 1 4 '2013-11-05 05:25:23'4 1 1 '2013-11-06 05:11:47'5 1 2 '2013-11-05 00:00:00'6 1 2 '2013-11-08 05:13:43'7 2 1 '2013-11-08 10:16:35'8 1 2 '2013-11-08 05:13:43'9 2 1 '2013-11-08 10:16:35'10 2 32 '2013-11-08 00:00:00'11 2 26 '2013-11-05 10:23:00'12 2 30 '2013-11-08 00:46:00'13 1 45 '2013-11-05 04:00:26'14 2 45 '2013-11-05 20:28:00'15 1 0 '2014-01-01 06:30:44'16 1 0 '2014-01-01 04:26:39'17 1 0 '2014-01-01 10:49:34'18 1 10 '2013-11-08 13:18:54'19 1 10 '2013-11-08 05:18:54' Необходимо получить дeнь в который рaзница температур дoстигaет мaксимaльного знaчения для кaждой стaнции. Пока на примере 2х станций, спор метеорологов не удалось разрешить, у какой из станций и в какой день были самые большие колебания температур. Удалось найти наибольшие колебания температур в день по каждой станции и сгруппировать их. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Результат запроса Номер станции Дата MAX темп MIN темп Разница темп12013-11-05 05:25:234524312013-11-08 05:13:43102812014-01-01 06:30:4400012013-11-07 00:00:001212012013-11-06 00:00:0011022013-11-08 10:16:353213122013-11-05 10:23:00452619 Но результат должен быть равен количеству станций, в данном случае 2, со строчками, которые выделены красным, т.е. именно в эти дни у первой и второй станции были максимальные колебания температур в течение дня. Можно, конечно, это все сделать через промежуточные таблицы, но хотелось бы красивого решения. Не исключаю, что, возможно, с GROUP BY изначально пошел по неверному пути, тогда как именно организовать это запрос, что бы можно было получить 2 заветные строчки. Буду благодарен за любые идеи. ... |
| 07.11.2013, 23:11:29 |
neiron2, Метеорологам полезно прочитать вот этот ФАК : 7543220 Похоже что промежуточная таблица таки нужна или придется два раза ее получать для само-соденинения. Есть способ "паровозиком" за один раз, но он может быть оооочень громоздким.... ... |
| 08.11.2013, 03:51:31 |
javajdbcПохоже что промежуточная таблица таки нужна или придется два раза ее получать для само-соденинения.А откуда "2 раза"? У нас уже есть готовая сгруппированная таблица. Перенумеровать по группам, потом посчитать кол-во строк с номером 1, всё. Хотя... я что-то не пойму, что именно надо ТСу: neiron2 Необходимо получить дeнь в который рaзница температур дoстигaет мaксимaльного знaчения для кaждой стaнции.neiron2Но результат должен быть равен количеству станций , в данном случае 2, со строчками, которые выделены красным, т.е. именно в эти дни у первой и второй станции были максимальные колебания температур в течение дня.? Первый вариант вообще какой-то странный... а если у разных станций максимальная разница будет наблюдаться в разные дни, какой брать? Или всё же нужно посчитать количество этих дней? Типа, если у первой и второй сегодня, а у третьей позавчера, то результат=2? В общем, задачу надо уточнять. ... |
| 08.11.2013, 05:13:10 |
tanglirПервый вариант вообще какой-то странный... а если у разных станций максимальная разница будет наблюдаться в разные дни, какой брать? Или всё же нужно посчитать количество этих дней? Типа, если у первой и второй сегодня, а у третьей позавчера, то результат=2? В общем, задачу надо уточнять. Да, может быть такое, что максимальная разница температур у каждой из станций наблюдалась в один и тот же день, это и нужно указать, что 1ст01.01.20142ст01.01.20143ст01.01.2014 а, например по замерам у 4-ой станции, наибольшая разница была 31.12.2013 4ст 31.12.2013 ... |
| 08.11.2013, 09:15:22 |
neiron2, т.е. вам нужен всё-таки список вида "станция, день с максимальной разницей на этой станции"? Тогда tanglirУ нас уже есть готовая сгруппированная таблица. Перенумеровать по группам (станциям) по убыванию температуры, потом посчитать кол-во строк вывести строки с номером 1, всё. ... |
| 08.11.2013, 10:49:04 |
Вроде, удалось обойтись без промежуточных таблиц, но есть вложенный подзапрос. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ну и результат: Станция Дата Максимальная разница T105.11.201343208.11.201331 Все спасибо, лишний раз убеждаюсь, что утро вечера мудренее. ... |
| 08.11.2013, 10:51:37 |
neiron2Вроде, удалось обойтись без промежуточных таблиц, но есть вложенный подзапрос. это случайный результат ! его повтор - не гарантируется ! ... |
| 08.11.2013, 10:54:58 |
qwerty112neiron2Вроде, удалось обойтись без промежуточных таблиц, но есть вложенный подзапрос. это случайный результат ! его повтор - не гарантируется ! http://www.mysql.ru/docs/man/Group_by_functions.html В MySQL расширены возможности использования оператора GROUP BY. Теперь в выражениях SELECT можно использовать столбцы или вычисления, которые не присутствуют в части GROUP BY. Это справедливо для любой возможной величины для этой группы. Данная возможность позволяет повысить производительность за счет исключения сортировки и группирования ненужных величин. Например, в следующем запросе нет необходимости в группировке customer.name: .... В ANSI SQL к предложению GROUP BY необходимо добавлять customer.name. В MySQL, если работа происходит не в режиме ANSI, это имя избыточно. Не используйте данное свойство, если столбцы, пропущенные в части GROUP BY, не являются уникальными в данной группе! Возможны непредсказуемые результаты. ... |
| 08.11.2013, 10:58:16 |
tanglirneiron2, т.е. вам нужен всё-таки список вида "станция, день с максимальной разницей на этой станции"? Тогда tanglirУ нас уже есть готовая сгруппированная таблица. Перенумеровать по группам (станциям) по убыванию температуры, потом посчитать кол-во строк вывести строки с номером 1, всё. Не успел, Ваш ответ прочитать, пока отравлял сообщение на форум. Если мы сделаем по убыванию температуры не получим ли такой результат Станция Дата Температура1 10.10.2013 301 11.10.2013 292 10.10.2013 281 12.10.2013 272 12.10.2013 26 И какой функцией потом можно будет вывести строки с номером? ... |
| 08.11.2013, 10:59:23 |
qwerty112neiron2Вроде, удалось обойтись без промежуточных таблиц, но есть вложенный подзапрос. это случайный результат ! его повтор - не гарантируется ! Я тут хотел уже обрадоваться, а Вы меня снова огорчаете. Сейчас попробую добавить в таблицу еще пару контр примеров, чтобы убедиться, что результат не случайный. ... |
| 08.11.2013, 11:02:58 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 08.11.2013, 11:18:44 |
neiron2, лучше всего будет сделать через времянку, если НЕ через времянку, то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. --- нуу, и ещё есть "грязный хак", с которым группирующий подзапрос будет выполняться один раз, но в итоге может получиться и хуже ... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 08.11.2013, 11:24:47 |
tanglir qwerty112 Спасибо за Ваши решения. Просто убедился, что у меня результат тоже не случайно получается, теперь наверное выберу тот, что будет более производительным. Всем +1 ... |
| 08.11.2013, 11:40:34 |
neiron2у меня результат тоже не случайно получаетсяПонимаете, он у вас "не случайно получается" потому, что оптимизатор так написан. Или вообще, потому что звёзды сегодня так сложились. А в следующей версии воткнут туда какую-нибудь очередную фичу, он начнёт по-другому "унутре" выполнения запроса строки сортировать, (или просто звёзды завтра по=другому встанут) и весь ваш "не случайный" запрос накроется медным тазом. С сортированными вьюшками в мсскл 2000 похожее дело было - если в определении вьюшки был ордербай, то и простой "селект * фром ордеред_вью" давал отсортированный результат даже без явного указания сортировки. А в 2003 ВНЕЗАПНО от этого отказались, причём, насколько я понял, по-тихому. Ох и много же кирпичей было тогда отложено по этому поводу, а всё потому что понадеялись на такубю вот "не случайную" фичу. Но она-то хоть задокументирована была, а вот то, что вы написали, вообще ни из одного мануала не следует! ... |
| 08.11.2013, 12:24:01 |
tanglirчто понадеялись*в смысле, запросокорябатели понадеялись ... |
| 08.11.2013, 12:24:49 |
neiron2, Запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.11.2013, 13:14:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835765]: |
53ms |
55ms |
| others: | 195ms |
| total: | 346ms |
