Error 1064 use near ' '')' - проблема
Здравствуйте! Очень прошу помочь.Навык работы с MySQL пока предельно мал, а ошибка какая-то дурная, честно говоря.. Вот что говорит Mysql: Код: sql 1. 2. 3. Если я правильно понимаю, он ругается на крайнее пустое строковое значение перед закрытием скобки Values. Но оно должно там быть и я ума не приложу что делать. Заранее спасибо :) ... |
| 08.11.2013, 19:18:32 |
lemonnНо оно должно там бытьнет, там должно быть '',0 или null или уберите "`Finance`," выше по тексту и одну запятую ниже ... |
| 08.11.2013, 19:23:15 |
tanglirтам должно быть '' это две одинарных кавычки? если да, то у меня они и стоят. tanglirили уберите "`Finance`," выше по тексту и одну запятую ниже как же убрать? это же название записи (столбца) в таблице. ... |
| 08.11.2013, 19:34:00 |
lemonntanglirили уберите "`Finance`," выше по тексту и одну запятую ниже как же убрать? это же название записи (столбца) в таблице.Нужно или убрать поле Finance из первого списка в запросе и лишнюю запятую из второго (тогда туда вставится значение по-умолчанию), или между запятыми что-то вписать (тогда вставится это что-то). Если список полей изменить нельзя (например, он генерируется автоматически), то можно вписать слово DEFAULT, тогда, опять же, вставится значение по-умолчанию. ... |
| 08.11.2013, 19:45:50 |
miksoft, спасибо за совет, однако после подстановки DEFAULT отругался на другое: в таблице для полей с временем был задан тип DATETIME, а инсортилась временная метка. Изменил тип данных на TIMESTAMP, но теперь при попытке обновления БД выдает Код: sql 1. ,хотя в поле Deadline стоит временная метка :( ... |
| 08.11.2013, 20:00:55 |
lemonn, Что-то я не очень понимаю... Покажите DDL таблицы. ... |
| 08.11.2013, 20:02:08 |
до этого ругался на инсорт неверных данных в поле Start (идет ПЕРЕД Deadline) - оно, в принципе понятно (временная метка в DATETIME) теперь же на поле Start не ругается, а на последующее поле Deadline с типом TIMESTAMP ругается вышеприведённой ошибкой. уже всю голову сломал :( ... |
| 08.11.2013, 20:05:18 |
miksoftПокажите DDL таблицы.расшифровываю: покажите вывод команды Код: sql 1. ... |
| 08.11.2013, 20:09:42 |
miksoft, к сожалению, таблица дропнулась, но могу дать вывод через MySQL Workbench: http://hkar.ru/lGOr ... |
| 08.11.2013, 20:14:56 |
lemonnк сожалению, таблица дропнуласьКошка самоубилась? А почему вы в поле TIMESTAMP пытаетесь вставить строковое значение? ... |
| 08.11.2013, 20:19:22 |
lemonn, ХШ говорит, что вы не задали default value для поля deadline ЗЫ. отдельное спасибо за картинку вместо текста. ... |
| 08.11.2013, 20:20:24 |
miksoftКошка самоубилась? Нет человека таблицы нет проблемы :) ... |
| 08.11.2013, 20:20:54 |
tanglir, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. я понимаю, что вещи, видимо, элементарные, но в упор не понимаю :( ... |
| 08.11.2013, 20:30:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835762]: |
25ms |
| others: | 193ms |
| total: | 263ms |
