Про работу с временными таблицами
Здравствуйте. Прочитал, что аналогом запроса MS SQL SELECT ... INTO ... является запрос вида Код: sql 1. 2. 3. Выполнил его успешно в PHPMyAdmin и не увидел созданной таблицы в списке созданных. Код: sql 1. говорит, что такой таблицы нет. Есть ли аналог SELECT ... INTO ... в MYSQL без необходимости предварительно создавать таблицу, соответсвующую импортируемому в неё Select'у? ... |
| 11.11.2013, 11:18:20 |
INTO куда нужно? в переменную, в таблицу, в файл? Борис ГаркунВыполнил его успешно в PHPMyAdmin и не увидел созданной таблицы в списке созданных.Запрос вполне легален. Похоже, дело в PHPMyAdmin. Если он для запроса использовал отдельную сессию, то результат логичен. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/create-table.html A TEMPORARY table is visible only to the current connection, and is dropped automatically when the connection is closed. ... |
| 11.11.2013, 11:35:38 |
miksoft, импорт нужен туда, где данные будут храниться до того момента, когда я совершу их импорт в другую постоянную таблицу. Я не знаю, какой временный контейнер здесь оптимальнее. ... |
| 11.11.2013, 11:42:29 |
Борис Гаркунmiksoft, импорт нужен туда, где данные будут храниться до того момента, когда я совершу их импорт в другую постоянную таблицу. Я не знаю, какой временный контейнер здесь оптимальнее.Если от этого промежуточного контейнера нельзя избавиться, то временная таблица вполне подходит. ... |
| 11.11.2013, 11:43:42 |
miksoft, как же тогда её создать автоматом, чтобы она не удалилась? Речь о БД на хостинге ... |
| 11.11.2013, 11:50:13 |
Борис Гаркунmiksoft, как же тогда её создать автоматом, чтобы она не удалилась? Речь о БД на хостингеЛибо использовать ее в той же сессии, либо использовать "временную" таблицу, т.е. обычную, но которую вы сами не забудете удалить. ... |
| 11.11.2013, 12:02:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835748]: |
82ms |
31ms |
| others: | 240ms |
| total: | 384ms |
