join_buffer_size как определить оптимальное значение.
Есть такой параметр join_buffer_size, так как данный параметр влияет на размер выделяемой оперативной памяти каждого запроса. Возникает вопрос, как правильно определить данный параметр, чтобы не навредить скорости выполнения запроса и не выделить слишком много. ... |
| 12.11.2013, 00:25:31 |
kixiroЕсть такой параметр join_buffer_size, так как данный параметр влияет на размер выделяемой оперативной памяти каждого запроса. Возникает вопрос, как правильно определить данный параметр, чтобы не навредить скорости выполнения запроса и не выделить слишком много. можно начать здесь: wget http://mysqltuner.pl perl http://mysqltuner.pl ... |
| 12.11.2013, 01:06:42 |
javajdbc, сканировал я уже mysqltuner, ругается как раз на него, только вот что будет, если оно будет слишком маленьким. Вот тут например пишут: http://www.mysqlperformanceblog.com/2010/07/05/how-is-join_buffer_size-allocated/ что большое значение вредно, собственно об этом и указано в документации. Но мне пока не понятно, что будет происходить, если его будет не достаточно, всё ведь зависит от ситуации, и от full join запросов, которые наверняка могут вылезти... :) ... |
| 12.11.2013, 01:12:09 |
kixiro, а в чем, собствено проблема? У вас конкретные запросы которые тормозят? ... |
| 12.11.2013, 01:42:21 |
kixiro, Чем вас не устраивает значение по-умолчанию? kixiroзависит от ситуации, и от full join запросов, которые наверняка могут вылезтиЧто имеется в виду? Если FULL OUTER JOIN, то в MySQL таких нет. ... |
| 12.11.2013, 09:48:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835742]: |
41ms |
| others: | 190ms |
| total: | 283ms |
