восстановление баз данных из файлов
Здравствуйте! Случилась у меня такая беда: установлен денвер, и phpmyydmin перестал видеть все мои прежние базы данных. "поломка" случилась после установки mysql connector odbc, сначала phpmyadmin выдавал ошибку, я сделал импорт файла create_tables.sql из каталога phpmyadmin/examples. теперь наблюдаю такую картину: призапуске денвера, при заходе в phpmyadmin нет моих прежних баз, однако если открыть каталог, где эти базы есть в файлах, то видно и каталоги и файлы в этих каталогах, с расширением *.frm (скриншот) подскажите, как восстановить мои прежние базы? ... |
| 13.11.2013, 12:29:31 |
popoff17Случилась у меня такая беда: установлен денверда, это и впрямь беда ставьте отдельно мускль, апач и похапе, и будет вам счастье popoff17подскажите, как восстановить мои прежние базы?установить мускль остановить службу мускля скопировать всё выложенное на скриншоте в мусклевскую папку data запустить службу мускля надеяться, что при падении денвера ничего фатального не произошло. ... |
| 13.11.2013, 13:07:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835730]: |
48ms |
| others: | 212ms |
| total: | 316ms |
