Исключить каждую 8 запись
Приветствую всех! Есть задача нужно исключить из select каждую 8 запись или может меняться и будет каждую 6. таблица простая id (int), value (varchar) Буду очень благодарен =) ... |
| 14.11.2013, 10:54:34 |
При сортировке по какому признаку? ибо нет сортировки - нет и порядка. Ну а так - FAQ: Нумерация строк и другие вопросы про использование переменных . Читай, используй. ... |
| 14.11.2013, 10:59:38 |
смотрите FAQ про переменные, сортируете и нумеруете записи, отбираете те, у которых остаток от деления на 8 равен, например, 7. ... |
Akina, сортировка ORDER BY `id` DESC ... |
| 14.11.2013, 11:01:04 |
Тогда не вижу проблем. Код: sql 1. Переписывай на MySQL - и вперёд. PS. Смотри, два раза не запусти... ... |
| 14.11.2013, 11:06:13 |
Akina, а delete зачем? Ведь задача "исключить из select". ... |
| 14.11.2013, 11:12:56 |
А, да, точно, надо же ж не навсегда, а только из селекта... ну погорячился, бывает. ... |
| 14.11.2013, 11:14:15 |
Akina, это ранжирующие функции используются, в mysql нужно как я понял и как уже сазали с помощью переменных, можете подсказать, а то просто нужно тут быстро сделать, потом почитаю побольше об этом. ... |
| 14.11.2013, 11:39:00 |
что никто не может помочь на mysql написать такую задачу? ... |
| 14.11.2013, 15:28:10 |
Тебе дали ссылку на фак. Тебе сказали, как использовать результаты. Больше ПОМОЧЬ тебе никто не может. Или ты имеешь в виду, что ты только формулируешь, а сделать это должен кто-то другой, и дать тебе готовый ответ? ну так это по-другому называется, а не "помочь"... ... |
| 14.11.2013, 15:34:23 |
если id автоинкремент то нумеровать не надо, Код: sql 1. ... |
| 14.11.2013, 18:44:31 |
bochkovесли id автоинкремент то нумеровать не надо, Код: sql 1. если не было удаления записей ... |
| 14.11.2013, 19:02:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835717]: |
29ms |
35ms |
| others: | 192ms |
| total: | 289ms |
