Запрос на суммирование поля по месяцам
Понимаю, что Group By Но как это реализовать на диапазоне, допустим, полугода с помесячным выводом промежуточных значений без использования UNION select id_trud_state,id_fio, sum(hours_trud) from TRUD group by id_trud_state,id_fio having id_fio=35 ... |
| 13.11.2013, 17:51:28 |
GROUP BY ... WITH ROLLUP http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/group-by-modifiers.html ... |
| 13.11.2013, 18:22:36 |
Akina, спасибо. Но задача несколько посложнее. как получать для даты формата YYYY-MM-DD суммирование hours_trud по месяцам или поквартально? ... |
| 14.11.2013, 17:46:19 |
Питерскийдля даты формата YYYY-MM-DD Именно даты? или это (n)(var)(char|text)? Питерскийсуммирование hours_trud по месяцам или поквартально? group by вычислить_месяц(поле_даты) ... |
| 14.11.2013, 18:24:29 |
Всё получилось проще. SELECT id_FIO, Month(data_vvod) AS MM, Sum(hours_trud) AS sumMoney FROM TRUD WHERE (id_FIO=16 and data_vvod between '2013-08-01' and '2013-11-08') GROUP BY id_FIO, Month(data_vvod); Спасибо! =) ... |
| 15.11.2013, 12:39:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835715]: |
45ms |
44ms |
| others: | 193ms |
| total: | 329ms |
