Вставка данных из одной таблицы в другую с условием
Здравствуйте. Помогите пожалуйста создать запрос. Создана база данных студентов. Одна таблица Nationality (ID, Name(национальность)). Вторая таблица st (Id, Nationality, FIO). Как вставить данные из таблицы Nationality (Id) в таблицу st, с таким условием, если национальность совпадает то проставляется соответсвующий Id_Nationality в новом столбце (таблицы st). ... |
| 22.11.2013, 09:39:09 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 22.11.2013, 09:43:08 |
Akina, спасибо, сейчас попробую. ... |
| 22.11.2013, 09:58:27 |
не получается. А вы не могли бы конкретно на моем примере. Я только начала изучать MySQl. я это представляла так, если национальность соответстует='болгар' то присваивается значение = 1, соответсвенно если нет то 2 и.тд. 3,4,5,6,...... Может я ошибаюсь. ... |
| 22.11.2013, 10:17:23 |
Судя по последнему сообщению, между тем, что нужно, и тем, что написано изначально, связи нет... Дайте конкретный пример исходных данных и желаемого результат НА ИМЕННО ЭТИХ ДАННЫХ. Для оформления используйте теги CSV и SRC ... |
| 22.11.2013, 10:21:30 |
Создана база данных студентов. Одна таблица Nationality (ID, Name(национальность)). Вторая таблица st (Id, Nationality, FIO). Как вставить данные из таблицы Nationality (Id) в таблицу st, с таким условием, если национальность совпадает то проставляется соответсвующий Id_Nationality в новом столбце (таблицы st). В таблице Nationality (ID, Name(национальность)) 1 болгар 2 русский 3 кореец 4 украинец В таблице St (Id, Nationality, FIO) 1 болгар ФИО1 2 русский ФИО2 3 кореец ФИО3 4 украинец ФИО4 В таблицу St вставить еще один столбец Id_Nationality из таблицы Nationality можно было это все вставить вручную, но ФИО слишком много. Если FIO='болгар' то вставляем в столбец Id_Nationality 1, если FIO='русский' то вставляем в Id_Nationality 2 что то такое Спасибо, за помощь :)) ... |
| 22.11.2013, 10:44:16 |
Старайтесь читать всё, а не только первое предложение. AkinaДля оформления используйте теги CSV и SRC ... |
| 22.11.2013, 11:03:52 |
Впрочем, ладно. Есть текст моего запроса. В нём не определены: t1,t2,t1.f1,t2.f2,t1.f3,t2.f4. Начнём с таблиц. Какое имя следует подставить вместо t1? Какой получится текст запроса, если выполнить подстановку? ... |
| 22.11.2013, 11:06:10 |
Akina, так вот как выглядит обучение онлайн =) ... |
| 22.11.2013, 11:46:00 |
artas , какое же это обучение, если все нецензурные выражения опущены? ... |
| 22.11.2013, 12:13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835674]: |
28ms |
25ms |
| others: | 185ms |
| total: | 263ms |
