Нужен код чтобы вставить код или символ в конце выборки
Новичок в sql делах поэтому спрашиваю тут. Проблема: По базе данных сайта пробежался вирус или скрипт неизвестного происхождение. В некоторые страницы/новости/товары в подробное описание добавился код <!--s_links--><!--check code--><!--/s_links-->, так же в некоторые из этих страниц после кода втавлены ссылки на чужие сайты, разные. Задача: удалить этот код из записей. Пока вариант такой - сделать выборку с поиском "<!--s_links-->", далее в конце текста добавить код, к примеру "<--del_s_links-->, затем удалить все что будет находиться между <!--s_links--> и <--del_s_links-->. Какой порядок запросов и действий посоветуете? PS так и не нашел как в текст поля каждой записи добавить код. ... |
| 25.11.2013, 12:28:56 |
Валерий ВаснецовПока вариант такой - сделать выборку с поиском "<!--s_links-->", далее в конце текста добавить код, к примеру "<--del_s_links-->, затем удалить все что будет находиться между <!--s_links--> и <--del_s_links-->. Какой порядок запросов и действий посоветуете? А почему не - просто найти указанный фрагмент и удалить всё от него до конца текста? Результат будет тот же - или ты слишком хреновый объяснятель. Валерий Васнецовкак в текст поля каждой записи добавить код. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 25.11.2013, 12:49:46 |
Akina, Если есть возможность удалить все от кода <!--s_links--> и до конца текста, то было бы удобнее (обойтись без лишник операций) PS объяснитель хреновый, т.к. не во всем разбираюсь а интересуюсь и учусь. ... |
| 25.11.2013, 13:04:33 |
Код: sql 1. ... |
| 25.11.2013, 13:09:49 |
Сорри, поторопился. Вот так лучше: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 25.11.2013, 13:11:45 |
AkinaСорри, поторопился. Вот так лучше: Код: sql 1. 2. 3. сработало. Благодарен за вашу помощь! ... |
| 25.11.2013, 13:37:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835664]: |
68ms |
27ms |
| others: | 234ms |
| total: | 365ms |
