Серьёзный вопрос к гуру
Уважаемый форумчане, подскажите, пожалуйста, запрос Есть 2 столбца (year_from и year_to) тип date в виде 2010-01-01; 2013-12-31 в 3 столбце years нужно вывести перечисление годов, с запятой и пробелом (2010, 2011, 2012, 2013), но если годов больше шести, то нужно вывести только последние шесть. (то есть если 2006-01-01; 2013-12-31, то нужно вывести 2008, 2009,2010, 2011, 2012, 2013) Буду очень благодарен. ... |
| 26.11.2013, 11:43:30 |
Вообще такие вещи лучше делать на клиенте циклом. ... |
| 26.11.2013, 12:36:50 |
оно, однократно нужно, хотелось бы запросом ... |
| 26.11.2013, 13:56:03 |
Придётся "на лету" генерить опорную таблицу годов, гарантированно накрывающую все даты таблицы. После чего используй FAQ: Нумерация строк и другие вопросы про использование переменных ... |
| 26.11.2013, 14:54:07 |
Изврат, конечно, но можно попробовать как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.11.2013, 15:05:53 |
Жуть какая... но работать будет. только дописАть ,'' в IF третьим параметром. ... |
| 26.11.2013, 15:24:13 |
AkinaдописАть ,'' в IF третьим параметром.Да, точно. Я забыл, что он обязательный. ... |
| 26.11.2013, 15:27:36 |
Или то же построить на CASE - там ELSE можно смело опустить. ... |
| 26.11.2013, 15:29:13 |
опорная таблица годов не нужна если в самой таблице достаточно много записей для того чтобы сгенерировать годы для всех периодов тогда запрос будет такой Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.11.2013, 03:32:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=nn&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
28ms |
32ms |
| others: | 676ms |
| total: | 776ms |
