Вопрос по множественной замене значений в строке
Добрый день, Ситуация такая, есть таблица t1 со столбцом следующих данных (запятая просто как разделитель текстовой информации в строке): 1: a1, a2 , a3, a4....... 2: b1, b2, b3, b4...... 3: c1 , c2, c3 , c4...... Есть таблица rt1 с 2 столбцами (искомое | заменяемое): 1: a2 | aa2 2: x1 | xx1 3: c1 | cc1 4: v1 | vv1 5: c3 | cc3 ... Необходимо заменить значения таблицы t1 (выделены жирным) заменяемыми значениями таблицы rt1, т.е. должно получиться следующее: 1: a1, aa2 , a3, a4....... 2: b1, b2, b3, b4...... 3: cc1 , c2, cc3 , c4...... Споткнулся об то, что в строке 3 таблицы t1 необходимо заменить 2 (а в реале может быть и 3 и более!) значения. Прошу помощи! ... |
| 27.11.2013, 22:56:39 |
Операция - одноразовая или регулярная? ... |
| 27.11.2013, 23:43:18 |
Немного не понял, что вы имеете ввиду. Одноразовая. ... |
| 28.11.2013, 07:56:07 |
Тогда разбейте мультиполе на отдельные поля, выполните замену в каждом отдельном поле, затем соберите обратно. Если записей не очень дохрена - можно даже вывалить для этого данные в Эксель. Там бить на поля удобнее. ... |
| 28.11.2013, 08:49:50 |
Такой вариант непойдёт, потому что в строке таблицы t1 нет чёткого разделителя. Искаться может целиком комбинация "b1, b2" и заменяться на "bb1 bb2". Тут всё зависит от того, какое значение первой колонки в таблице rt1. Записей мало, в t1 и rt1 ну по 20-30 максимум. ... |
| 28.11.2013, 08:58:21 |
В таком случае выполните пачку запросов в рамках процедуры - курсор по одной из таблиц + препаред статемент. ... |
| 28.11.2013, 09:19:22 |
А можно в виде примера накидать? Так непонятно... ... |
| 28.11.2013, 09:29:05 |
Идеологически: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.11.2013, 09:53:24 |
Спасибо, буду пробовать! А элегантным селектом вопрос не разрешить? ... |
| 28.11.2013, 10:18:06 |
С использованием REPLACE и какими-нибудь хитрыми объединениями t1 и rt1? ... |
| 28.11.2013, 10:19:31 |
Да не вопрос... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но потенциально можно зациклиться. ... |
| 28.11.2013, 11:15:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835639]: |
41ms |
41ms |
| others: | 234ms |
| total: | 362ms |
