Установка и закрузка дампа из командной строки
Всегда работал с mysql на хостингах с помощью myPHPadmin. Возникла необходимость работать из под винды. Насчтет установки и конекта разобрался. Интересует такие мелочи: Как можно ли установить mysql просто копирование файлов и через командную строку. Как управлять этой службой из командной строки? И как разврнут дамп также из командной строки. Где можно почитать? или может кто то подскаже. Заранее благодарен ... |
| 03.12.2013, 16:48:43 |
VwГде можно почитать? Вот тут . ... |
| 03.12.2013, 18:37:39 |
Да спасибо с установкой получилось как при установке указать имя службы? а то выходит дефолтное MySql55 ... |
| 03.12.2013, 19:09:55 |
Вообще-то тулза настройки инстанса запроашивает имя сервиса. Но если очень хочется - можешь его самостоятельно поменять. Хоть прямо в реестре... ... |
| 03.12.2013, 19:24:32 |
При выполнении: d:\stm\bin\mysql-5.6.14-win32\bin\mysqld --install stmservice --defaults-file=D:\stm\bin\stm.cnf файл stm.cnf: Код: plaintext 1. 2. 3. Пишет служба установлена. но далее: Код: plaintext происходит ошибка: Системная ошибка 1067 Если устанавливать просто: Код: plaintext 1. То устанавливается служба mysql и работает..((( но нужна както свою инстанцию установить.. ... |
| 04.12.2013, 00:30:57 |
последняя редакция Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. указываю basedir но все равно 1067 ... |
| 04.12.2013, 02:24:45 |
Долго копался в причинах несостыковки, хоть в сете и много советов по решению проблемы связанных с ошибкой 1067 и советуется в основном установить в конфигурационном файле переменуй basedir и запустить сервис с правами администратора В моем случае оказалось все похуже: 1. В переменную basedir нужно еще правильно прописать путь. так как в моем случае в данном пути были заглавные буквы d:\STM\ то путь нужно прописывать таким образом basedir="d:\\stm\\bin\mysql-5.6.14-win32\" 2. также потребовалось прописать параметр Код: plaintext ... |
| 04.12.2013, 13:18:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835607]: |
32ms |
29ms |
| others: | 213ms |
| total: | 304ms |
