Как создать универсального юзера в MySQL?
Итак, насколько мне удалось разобраться, при создании юзера аля 'user'@'hostname' - юзер будет иметь доступ только с того хоста (если Я неправ, подскажите, как правильно это понять). Поэтому, создаю юзера 'testuser'@'%', даю ему все привилегии - и хрен там, не логинится, говорит "Access denied for user 'testuser'@'localhost' (using password: YES)" Тогда для проверки создаю аналогичного юзера, только уже указываю вместо % - localhost - и всё работает, всё зашибись. Но как же порешать проблему с процентом? Это ведь в официальной документации имеется, а не логинится ( п.с. также пошарил немного в нете, нашел, что мол надо удалить юзера ''@'localhost', я не поверил, что это поможет, но удалил... не помогло ) ... |
| 07.12.2013, 22:40:21 |
% не включает в себя localhost ... |
| 07.12.2013, 23:01:02 |
А как тогда? Пробовал создать также юзера без @ и % - то же самое... ... |
| 07.12.2013, 23:21:52 |
>>А как тогда? Что как тогда зачем? Попробуйте еше раз четко поставить задачу. ... |
| 08.12.2013, 01:01:37 |
Читай ман по тому, как именно выполняется аутентификация. Особенно этап 2. ... |
| 08.12.2013, 12:02:59 |
Master_Sergius, а посмотреть как рут создан - не дано???! :) ... |
| 08.12.2013, 20:53:51 |
Я вроде понял, что % - даёт на все хосты, кроме локалхоста... А насчёт посмотреть как рут создан - это что имеется ввиду? show grants? ну вот: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и что далее? вот это proxy - интересная штука, что-то в доках не видел об этом ничего... ... |
| 08.12.2013, 22:50:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835578]: |
32ms |
45ms |
| others: | 241ms |
| total: | 363ms |
