Вьюха на основе селекта-натурального джоина
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Не видно колонки some в итоговом селекте - только id. Код: sql 1. 2. 3. Теперь видно. Как эту задачу можно решать проще или автоматически, без дропа такой вьюхи? Может есть какой-то специальный оператор на этот случай? ... |
| 15.12.2013, 11:13:58 |
Единственное, имхо, что можно упростить - при пересоздании вместо drop-а в команду create добавить or replace или использовать ALTER VIEW. Список полей фиксироуется при создании view, это документированная фича. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/create-view.html The view definition is “frozen” at creation time, so changes to the underlying tables afterward do not affect the view definition. For example, if a view is defined as SELECT * on a table, new columns added to the table later do not become part of the view. ... |
| 15.12.2013, 11:50:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835542]: |
49ms |
| others: | 289ms |
| total: | 384ms |
