Три зависимых поля
В базе три поля габариты: д,ш,в. Изначально строк было не много и вывод производился в таблицу. Но сейчас в некоторых местах это превратилось в простыню. Подскажи как можно реализовать следующее. Есть допустим сл. варианты д,ш,в. 1*2*3 1*3*4 2*2*3 2*3*5 Или любые др. вариации. Нужно чтобы вывод производился в зависимые поля со списком и в первом было 1 и 2 т.е только вариации а не все значения а во втором и третьем только те значения которые соответсвуют выбранному в первом поле. ... |
| 16.12.2013, 12:02:57 |
Три зависимых поля
Либо я не понял задачу, либо вы хотите странного... Вы хотите ввести справочник размеров? ... |
| 16.12.2013, 12:16:58 |
Три зависимых поля
Я хочу так же как и раньше выводить справочник параметров. Но не в длинной таблице, иногда до 60 строк А в трех полях с выпадающими строками выбора, занимающими фактически одну строку. ... |
| 16.12.2013, 12:22:31 |
Три зависимых поля
Так сделайте три отдельных поля с общим или раздельным (зависит от предметной области) справочником. ... |
| 16.12.2013, 12:26:23 |
Три зависимых поля
Интересует как сделать зависимую выборку Т.е. чтобы в первом поле было не 1,1,2,2 а 1 и 2 и чтобы по выбору 1 или 2 во втором и соотв. в третьем поле выбирались только те значения которые соотв. первому полю ... |
| 16.12.2013, 12:34:59 |
Три зависимых поля
Сильно ли различается набор значений для каждого из размеров? ... |
| 16.12.2013, 12:41:28 |
Три зависимых поля
И как хранятся размеры сейчас? ... |
| 16.12.2013, 12:42:09 |
Три зависимых поля
С хранением никаких преобразований. Преобразование только вывода. Так вот сейчас это одна из таблиц в базе набор данных ну вот как пример 150 - 40 - 220 150 - 50 - 220 150 - 60 - 220 150 - 40 - 230 150 - 50 - 230 150 - 60 - 230 160 - 40 - 220 160 - 50 - 220 Закономерность показал первый параметр изменяется до 250 второй и третий в пределах показанной закономерности ... |
| 16.12.2013, 12:56:39 |
Три зависимых поля
miksoftИ как хранятся размеры сейчас? Переформулирую вопрос miksoft: это три отдельных поля или строка из трёх цифр и двух дефисов? ... |
| 16.12.2013, 13:01:27 |
Три зависимых поля
Это три отдельных поля в таблице ... |
| 16.12.2013, 13:07:25 |
Три зависимых поля
>Т.е. чтобы в первом поле было не 1,1,2,2 а 1 и 2 Код: sql 1. 2. 3. >и чтобы по выбору 1 или 2 во втором и соотв. в третьем поле выбирались только те значения которые соотв. первому полю Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.12.2013, 13:16:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835538]: |
36ms |
47ms |
| others: | 210ms |
| total: | 331ms |
