Переход с версии 5.0 на 5.1
Есть БД на 5.0.84. Надо перевести ее на 5.1.61. На Винде. Официально так- http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/upgrading.html Неофициально-хватает замены папки DATA\MySQL в папке с бд, и исправления в реестре в разделе сервисов mysqlnt.exe на mysqld.exe. И ini-шку еще поменять. Папка DATA\MySQL берется с базы с такой же структурой и пользователями с другого объекта, где уже установлена версия 5.1.61. Насколько корректно такое обновление, и не вылезут ли потом какие-то проблемы? На стенде все работает нормально... ... |
| 16.12.2013, 13:37:16 |
Aliced, попытка - не пытка :-) ... |
| 16.12.2013, 14:35:26 |
AlicedЕсть БД на 5.0.84. Надо перевести ее на 5.1.61. На Винде. Официально так- http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/upgrading.html Неофициально-хватает замены папки DATA\MySQL в папке с бд, и исправления в реестре в разделе сервисов mysqlnt.exe на mysqld.exe. И ini-шку еще поменять. Папка DATA\MySQL берется с базы с такой же структурой и пользователями с другого объекта, где уже установлена версия 5.1.61. Насколько корректно такое обновление, и не вылезут ли потом какие-то проблемы? На стенде все работает нормально... сильно "потом" проблемы вылезут врядли. Если стартануло и подлючения / запросы нормально --- то уже почти хорошо. Как минимум прочитайте внимательно что написано по документации. Если сервер поднялся, все равно почитайте mysql.log -- -- там будет записано некритические проблемы (если есть) Меняются иногда стартовые опции -- проверить my.cnf меняются таблицу прав доступа и другие служебные таблицы меняются некоторые поведениЯ (или поведениИ?) по умолчанию (Недавно вот менял 5.1 на 5.6, возни было не много, но было) ... |
| 16.12.2013, 16:28:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835536]: |
37ms |
27ms |
| others: | 206ms |
| total: | 305ms |
