НЕРАВЕНСТВО ---- Взять данные из таблицы 1 по ID срвнить с таблицей 2
НЕРАВЕНСТВО ---- Взять данные из таблицы 1 по ID срвнить с таблицей 2 ТЕХ ПОЛЕЙ КОТОРЫХ НЕТ В ТАБЛИЦЕ 1 СДЕЛАТЬ СЕЛЕКТ.. ПОКА ЭТО ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ.... В ТАБЛИЦЕ _rsformuslugi.id хранится значение которое нужно сравнить со 2 таблицей откуда и делать селект.... _rsform_submission_values.FormId есть еще 3 таблица с ней сравнивается тоже по id но это что бы взять селект названия... SELECT COUNT(DISTINCT _rsform_submission_values.SubmissionId) AS expr1, _rsform_forms.FormTitle FROM _rsform_submission_values INNER JOIN _rsformuslugi ON _rsform_submission_values.FormId <> _rsformuslugi.id INNER JOIN _rsform_forms ON _rsform_submission_values.FormId = _rsform_forms.FormId GROUP BY _rsform_submission_values.FormId, _rsform_forms.FormTitle ... |
| 20.12.2013, 15:42:47 |
ya.beluaev, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.12.2013, 16:02:40 |
artas, извиняюсь, там правый джойн ... |
| 20.12.2013, 16:14:11 |
А нельзя из кода моей таблицы и что значат ваши запятые... так не работает есть (Left Outer Join ) Просто LEFT JOIN НЕТУ ... |
| 20.12.2013, 16:14:49 |
ya.beluaev LEFT JOIN НЕТУТогда это не MySQL. В нём - есть. ... |
| 20.12.2013, 16:19:31 |
КАк я понял это сединение ( дак как он будет выглядеть полностью если в примере ) INNER JOIN t7va_rsformuslugi ON _rsform_submission_values.FormId = _rsformuslugi.id ... |
| 20.12.2013, 16:23:09 |
Не работает LEFT Join t7va_rsformuslugi ON _rsform_submission_values.FormId = _rsformuslugi.id Ни так RIGHT Join t7va_rsformuslugi ON _rsform_submission_values.FormId = _rsformuslugi.id ... |
| 20.12.2013, 16:26:19 |
Akina, мб посмотрите ... |
| 20.12.2013, 16:31:10 |
ya.beluaevНе работает LEFT Join t7va_rsformuslugi ON _rsform_submission_values.FormId = _rsformuslugi.id Ни так RIGHT Join t7va_rsformuslugi ON _rsform_submission_values.FormId = _rsformuslugi.idСегодня пятница, короткий день, а вы какие-то запросы серверу суете... в понедельник его грузите Хотя, может быть, сервер что-то другое отвечает? не про пятницу? Отсюда почему-то не видно... Или вы и не пытались запрос серверу подсунуть, просто прикинули - не, так работать не будет? ... |
| 20.12.2013, 16:35:48 |
СПАСИБО ... |
| 20.12.2013, 16:41:44 |
Пожалуйста, конечно, но на вопрос вы так и не ответили. Какое сообщение об ошибке выдает сервер? Или почему вы решили, что не работают оба варианта? Обоснуйте хоть как-то своёya.beluaevНе работает ... |
| 20.12.2013, 16:52:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835519]: |
39ms |
49ms |
| others: | 234ms |
| total: | 366ms |
