MySQL постоянно отваливается
Взял хост на DigitalOcean, установил Ubuntu 12.04.3 x64, MySQL Пару часов сервер работал нормально, потом упал. При попытке подключится: Код: sql 1. 2. 3. Свободного места на диске куча. Конфиг не трогал, дефолтный: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. Последние 100 записей из лога: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. ... |
| 16.12.2013, 20:13:39 |
naga Код: sql 1. http://forums.mysql.com/read.php?22,587619,587624#msg-587624 error code seems to linux OS CODE 12 - OUT OF MEMORY http://stackoverflow.com/questions/10284532/amazon-ec2-mysql-aborting-start-because-innodb-mmap-x-bytes-failed-errno-12 Adding a Swap page solved the problem for me. Похоже, что не хватает оперативки... ... |
| 16.12.2013, 21:49:35 |
miksoft, спасибо за ответ. Неужели 1 гигабайта мало? Что вы можете порекомендовать для оптимизации MySQL в плане потребления памяти? ... |
| 16.12.2013, 22:00:17 |
Дело не в том, сколько ее вообще, а в том, сколько её осталось свободной, после того как часть занята, как самим MySQL, так и другим софтом. Попробуйте посмотреть top-ом кто больше всего памяти потребляет и сколько осталось. ... |
| 16.12.2013, 22:04:57 |
nag моё предположение - у тебя бд и лог инно не соответствуют друг другу. он от другой бд. инно в самом начале твоего еррор лога пишет, что начинает накатывает лог транзакций, но потом ошибка идет, что такая таблица уже в бд есть. И оно падает. либо удали лог, либо восстанови бд. ... |
| 17.12.2013, 12:06:54 |
Вчера добавил swap и добавил в конфиге Код: sql 1. 2. Всё равно упал: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. В конце вон ругается на "Unknown/unsupported storage engine: InnoDB". В интернете рекомендуют в конфиге отключить InnoDB, но хотелось бы другим способом справиться. MasterZiv моё предположение - у тебя бд и лог инно не соответствуют друг другу. он от другой бд. либо удали лог, либо восстанови бд. Как такое может быть? Что восстанавливать? ... |
| 17.12.2013, 13:46:47 |
Мне кажется, я сломал мускул до конца =/ В интернетах посоветовали Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. К счастью у меня сейчас только 1 база, как мне ее грамотно залить? ... |
| 17.12.2013, 14:16:12 |
nagaВчера добавил swap и добавил в конфиге Код: sql 1. 2. Всё равно упал:Логично, вы же увеличили потребление памяти. Было 128 МБ, стало 200 МБ. top смотрели? ... |
| 17.12.2013, 17:56:53 |
Да, там всё по мелочи жрет. Swap должен же по идее спасать. ... |
| 17.12.2013, 21:11:07 |
nagaМне кажется, я сломал мускул до конца =/ В интернетах посоветовали Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. К счастью у меня сейчас только 1 база, как мне ее грамотно залить? Если данные не нужны, то заставить работать базу можно удалив еще и ibdata1 ... |
| 21.12.2013, 00:36:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835514]: |
31ms |
47ms |
| others: | 222ms |
| total: | 338ms |
