Агрегирование данных до группировки
Добрый вечер. Есть запрос, пример результата выдачи Код: html 1. 2. 3. 4. 5. хотелось бы чтобы выдавал только строки с максимальной дате в срезе юзера. Если делать группировку по user_id и в having делать агрегацию, то он с начало оставляет одну строку по одному user_id, а там уже не из чего агрегировать. Если имеет значение, updated это алиас (IF (p.date_updated, p.date_updated, p.date_created) AS updated). Спасибо ... |
| 22.12.2013, 21:01:48 |
Ринат Абый, Код: sql 1. ... |
| 22.12.2013, 22:19:24 |
Ринат Абыйстроки с максимальной дате в срезе юзера FAQ: Выборка первой/последней записи в группах ... |
| 22.12.2013, 22:19:39 |
только что попробовал сделать как в последствии посоветовал товарищ retvizan, только в group_by user_id. Не пойму почему не попробовал сделать раньше, казалось что с начало группирует, а потом максимум по одной записи делает, и нашел ссылку которую запостил miksoft, потом полез и обновил здесь:) Спасибо, вроде получилось по первому варианту, по ссылке смотрел до этого, по моему там как то сложно и вообще уже сомневаюсь тот ли вопрос там решается. Благодарю! ... |
| 22.12.2013, 22:28:31 |
Ринат Абыйтолько в group_by user_idЭто ровно то же самое, что group by 1 в запросе retvizan-а. А моя ссылка будет полезна, когда захотите вытащить и другие поля из той записи, где updated максимальный. ... |
| 22.12.2013, 23:35:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835507]: |
33ms |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 319ms |
