Запрос для копирования данных в другом формате
Пытаюсь перенести данные из одной базы в другую. Между базами есть отличия, то есть это не миграция 1в1. Например, в старой таблице есть таблицы users, names, surnames; в новой - просто users с соответствующими колонками. Соответственно, некоторые данные нужно свести из нескольких таблиц, некоторые заполнить значением по-умолчанию. С связи с этим, вопрос: есть ли готовые инструменты, которые облегчат перевод данных с изменениями под новую структуру? И сразу второй: Мне нужно запихнуть в поле auth_user.username значение вида 'username_{id}', где {id} - это id соответствующей записи. Как модифицировать этот запрос? INSERT INTO new_database.auth_user (id) SELECT id FROM old_database.web_anketa WHERE id > 5; ... |
| 22.12.2013, 20:16:12 |
Andrew_LvovПытаюсь перенести данные из одной базы в другую. Между базами есть отличия, то есть это не миграция 1в1. Например, в старой таблице есть таблицы users, names, surnames; в новой - просто users с соответствующими колонками. Соответственно, некоторые данные нужно свести из нескольких таблиц, некоторые заполнить значением по-умолчанию. С связи с этим, вопрос: есть ли готовые инструменты, которые облегчат перевод данных с изменениями под новую структуру? И сразу второй: Мне нужно запихнуть в поле auth_user.username значение вида 'username_{id}', где {id} - это id соответствующей записи. Как модифицировать этот запрос? INSERT INTO new_database.auth_user (id) SELECT id FROM old_database.web_anketa WHERE id > 5; Никакая програма не придумает за вас логику миграции (если миграния не 1в1). Значит надо будет писать логику на каком-нибудь языке. Лучше писать на том языке который вы знаете, например жава, перл, руби... как вариант для логики средней сложности: перенесите все 1в1 а потом создавайте новые таблицы из старых средствами СКЛ. В гугле есть какие-то ссылки по поиску "mysql etl" но насколько они вам помогит судить не берусь. ... |
| 22.12.2013, 20:54:07 |
javajdbc, А по второму вопросу можете подсказать? ... |
| 22.12.2013, 21:23:06 |
Andrew_LvovМне нужно запихнуть в поле auth_user.username значение вида 'username_{id}', где {id} - это id соответствующей записиИмеется в виду ID записи из старой таблицы или из новой? Если из старой, то можно попробовать конкатенцию сделать прямо в селекте. Вроде такого Код: sql 1. PS: А нафига вообще нужно такое усложнение? ... |
| 22.12.2013, 21:38:00 |
vkle, О, спасибо. Предположительно то, что нужно. Задача следующая: В конечной таблице кроме общих с исходной есть ещё поле username. Поле уникально, оставить пустым не могу. То есть, мне нужно при копировании данных сформировать значение для поля username при том, что бы оно было уникальным для каждой из тысяч записей. ... |
| 22.12.2013, 22:17:11 |
Andrew_Lvovvkle, О, спасибо. Предположительно то, что нужно. Задача следующая: В конечной таблице кроме общих с исходной есть ещё поле username. Поле уникально, оставить пустым не могу. То есть, мне нужно при копировании данных сформировать значение для поля username при том, что бы оно было уникальным для каждой из тысяч записей. Это и есть Ваш второй вопрос, на который ответил vkle. Если вы берете записи из старой базы и id у Вас уникальные, то добавив к Username пользовательский ID т.е. «Username+ID» вы получите уникальный логин. ... |
| 23.12.2013, 08:05:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835506]: |
33ms |
49ms |
| others: | 205ms |
| total: | 324ms |
