составить запрос
Привет. Есть таблица pages в которой есть поля, скажем, url и content , то есть адрес и содержание есть страницы, у которых один и тот же адрес, но разые якоря или запросные строки, например: http://www.example.com/main.php?id=345 http://www.example.com/main.php?id=677 http://www.example.com/main.php?id=7453 или: http://www.example.com/index.php#book http://www.example.com/index.php#ololo http://www.example.com/index.php#drasute У таких страниц совпадает значение поля content . Подскажите, можно ли составить запрос или процедуру удаления всех таких страниц (кроме одной) ... |
| 23.12.2013, 12:43:16 |
составить запрос
Можно. Составляй. PS. Хочешь спросить "как" - чётко и однозначно опиши, как отличить ту запись, которая не удаляется. ... |
| 23.12.2013, 13:04:43 |
составить запрос
Akina, можно любую из них, контент же одинаковый у всех Но идеальным вариантом, конечно, было бы оставлять запись вообще без якоря или запросной строки. То есть, для следующего набора страниц с одинаковым содержанием http://www.example.com/index.php http://www.example.com/index.php#book http://www.example.com/index.php#ololo http://www.example.com/index.php#drasute Неплохо бы оставить страницу только http://www.example.com/index.php ... |
| 23.12.2013, 13:10:17 |
составить запрос
конечно, если такая имеется если такой нет, можно оставит любую из оставшихся ... |
| 23.12.2013, 13:11:16 |
составить запрос
Всё это можно свести к двум(!) словам - "самую короткую" ... |
| 23.12.2013, 13:22:05 |
составить запрос
действительно ) ... |
| 23.12.2013, 13:22:34 |
составить запрос
drasute , Наверное, есть 2 варианта решения: 1. по спецсимволам - найти в адресе положение спецсимвола (?, #) - если найден, взять часть адреса до него, иначе адрес целиком - удалить все строки, подходящие по шаблону 'начало адреса'+'%', кроме строки с минимальным значением адреса 2. по общей части адреса максимальной длины - для каждой строки найти максимальную длину начала адреса, при которой по шаблону подойдет больше 1 строки - удалить все строки, подходящие по шаблону 'начало адреса'+'%', кроме строки с минимальным значением адреса Или, может быть, вы спрашивали про какой-то другой вариант? ... |
| 23.12.2013, 13:31:30 |
составить запрос
Формально типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Однако на более-менее приличной таблице сервер, наверное, ляжет и сдохнет. ... |
| 23.12.2013, 13:54:41 |
составить запрос
Я бы пошёл таким путём: Создал бы новую таблицу - но с уникальным индексом по URL, И влил бы в неё данные, отрезая от URL параметры и якоря, и игнорируя ошибки. А потом положил бы её на место исходной (как вариант, truncate исходной и копирование почищенных данных). ... |
| 23.12.2013, 13:57:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835502]: |
38ms |
37ms |
| others: | 202ms |
| total: | 307ms |
