Запрос строкового значения из целочисленного столбца
Имеется таблица tablename со столбцом nomer типа INT(5). Выполняю запрос вида Код: sql 1. 2. 3. Запрос возвращает строку в которой nomer=0. Логика происходящего примерно понятна, но как сделать так, чтобы данный запрос возвращал пустое множество? ... |
| 23.12.2013, 19:41:09 |
Нужно лечить болезнь (т.е. неправильное проектирование БД и приложения), а не симптомы. Можно извернуться так: Код: sql 1. 2. 3. но тогда перестанет работать индекс по полю nomer (если он вообще создан) и время выполнения увеличится. ... |
| 23.12.2013, 19:50:14 |
| 23.12.2013, 20:51:30 |
retvizan http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/server-sql-mode.html#sqlmode_strict_all_tables не вижу, чем это поможет топикстартеру? ... |
| 24.12.2013, 10:52:53 |
Николай А.Выполняю запрос видаВот такой вид запроса и есть бардак. Следует исключить передачу в запрос не-числовых параметров - в т.ч. на уровне логики предобработки (на клиенте), но главным образом на уровне пользовательских функций валидации. ... |
| 24.12.2013, 10:56:02 |
Спасибо, понял. Просто думал, что можно будет обойтись без проверок передаваемого значения. Мол, если значение ненужного типа, то оно само отсечётся запросом. Но получается, что не так... ... |
| 24.12.2013, 11:44:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835492]: |
29ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 293ms |
