Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как вернуть две верхние и две нижние строчки
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
    #38513707
Фотография Lumix
Код: sql
1.
select id, tag from t where tag like '%qpsd%'
допустим нам этот результат вернет записи с такими номерами
3
12
45
89
90
Как можно изменить этот запрос так, чтобы в добавок к этой выдаче, используя её как опорные точки, добавились бы две "верхние" и две "нижние" строчки соответственно, то есть итоговый результат хочется такой
1
2
3
4
5
10
11
12
13
14
43
44
45
46
47
87
88
89
90
91
92
    #38513716
qwerty112
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
select t.*
from
(select t.id+d.num as id
from t, (select -2 as num union all select -1 union all select 0 union all select 1 union all select 2) d) a
inner join t on a.id=t.id
    #38513718
qwerty112
даа, это ж ещё нужно
qwerty112
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
select t.*
from
where t.tag like '%qpsd%') a
    #38513753
Фотография javajdbc
qwerty112,
наверно еше дистинкт надо
    #38513804
miksoft
Lumix,
id имеют пропуски?
    #38514035
Фотография Lumix
miksoftLumix,
id имеют пропуски?
Спасибо, что обратили на это внимание.
Я подумал и пришел к выводу, что да, такое может быть. То есть не всегда удаление той или иной записи требует переиндексации всей базы.
    #38514037
miksoft
LumixmiksoftLumix,
id имеют пропуски?
Я подумал и пришел к выводу, что да, такое может быть. То есть не всегда удаление той или иной записи требует переиндексации всей базы.А если нужная запись пропущена, то ее нужно тоже пропускать в результате запроса или брать следующую?
    #38514127
Фотография Lumix
miksoftLumixпропущено...
В итоговом результате всегда вокруг опорной точки должно быть добавлено две снизу и две сверху, то есть ответ на ваш вопрос - брать следующую.
Единственное, где это правило нарушается, это когда опорные точки сами идут друг за другом, например
89
90
в этом случае 89 является первой добавочной строчкой снизу для 90, а 90 является первой добавочной строчкой сверху для 89
если в базе нет строчек 88 и 91, а остальные есть, тогда итоговый результат для этих двух опорных точек такой
86
87
89
90
92
93
    #38514567
qwerty112
javajdbcqwerty112,
даа, конечно ))
что могут быть соседнии (89, 90) и не подумал ...
    #38514587
qwerty112
Lumixmiksoftпропущено...
89
90
86
87
89
90
92
93
что-то типа такого, вроде должно "работать" (непроверял)
Код: sql
1.
2.
3.
4.
select distinct t.*
from
(select id from t where tag like '%qpsd%') a, t
where (select count(*) from t t1 where t1.id between a.id and t.id)<=3
но "тяжёлый" запрос будет ...
имхо, правильнее будет пронумеровать таблицу t (возможно, через времянку) и потом, итоговый запрос, по первому варианту
    #38514847
Фотография Lumix
Спасибо!
    #38515171
Cygapb-007
Вероятно, тот редкий случай, когда оправдан фулл-скан курсор...
В буфер 2 строки до искомой, смещать верхнюю границу, если в двух следующих записях встретится очередная искомая
    #38515247
Фотография javajdbc
Cygapb-007Вероятно, тот редкий случай, когда оправдан фулл-скан курсор...
вот честно лень оконную функцию делать
ана переменных (статейка где-то была, хотя и так понятно).
Кучу переменных держать.
Да и 100 раз проше действительно на обычном процедырном
курсоре -- покрайне мере в 100 раз понятнее.
