Максимальное значения по колонке, в которой выводится значение пользовательской функции?
Добрый день! Есть простенький запрос: Код: sql 1. Надо определить максимальное значение по второй колонке. Как? ... |
| 28.12.2013, 18:59:58 |
OlegROA, order by 2 desc lkimit 1 ... |
| 28.12.2013, 19:27:39 |
Увы, выдает неверный результат! Аналогичный результат выдает такой запрос: Код: sql 1. И почему некорректно работает такой запрос: Код: sql 1. Ведь, насколько я понимаю, сначала строится выборка по селекту `m` и потом по этой выборке определяется максимальное значение второй колонки? Кстати, этот запрос выдает результат, отличный от первого запроса. Нужный результат я, все таки, определил - с помощью эмуляции функции MAX через локальные переменные и функцию IF. Но хотелось бы понять причины неверной работы предыдущих запросов и найти правильный вариант запроса без 'костылей'! ... |
| 29.12.2013, 09:08:48 |
OlegROAАналогичный результат выдает такой запрос:это бред, а не запрос OlegROAИ почему некорректно работает такой запрос:с чего вы взяли, что он работает некорректно? OlegROAНо хотелось бы понять причины неверной работы предыдущих запросов и найти правильный вариант запроса без 'костылей'!второй вариант с виду правильный ... |
| 29.12.2013, 09:25:32 |
С виду правильный, но работает неверно! Максимальное значение - 18. MAX выдает 9, а MIN выдает 10!!! Что бы исключить любые неоднозначности я даже добавил во второй запрос сортировку. ... |
| 29.12.2013, 21:02:20 |
OlegROAС виду правильный, но работает неверно! Максимальное значение - 18. MAX выдает 9, а MIN выдает 10!!! Что бы исключить любые неоднозначности я даже добавил во второй запрос сортировку. "к гадалке не ходи" - у ТСа числа в текстовом поле :) ... |
| 29.12.2013, 21:43:23 |
ааа, там функция ... покажите чтоле её ... ... |
| 29.12.2013, 21:45:16 |
qwerty112ааа, там функция ... покажите чтоле её ..."к гадалке не ходи" - у ТСа функция выдаёт числа как строки :) ... |
| 30.12.2013, 05:04:41 |
Ёлы-палы!!! Эту функцию делал на копии другой функции, которая возвращает строку и забыл поменять тип результата!!! Всем спасибо! Теперь понятно - второй запрос работает абсолютно корректно, а проблема в пресловутом "копи-паст"! ... |
| 30.12.2013, 22:08:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835466]: |
25ms |
| others: | 193ms |
| total: | 268ms |
