Помогите составить запрос.
Разрабатываю приложение с помощью которого будут бронироваться номера в отеле. В таблице есть два поля data_zaezda data_viezda тип полей date, значения полей такого типа 2014-01-15 Мне нужно проверять запросом, есть ли значи ... |
| 03.01.2014, 22:38:46 |
Разрабатываю приложение с помощью которого будут бронироваться номера в отеле. Мне нужно проверять запросом, забронирован номер на даты ОТ и ДО которые выбирает пользователь В таблице есть поля data_zaezda data_viezda тип полей date, формат значения полей такого типа 2014-01-15 Вот запрос: Код: php 1. 2. 3. 4. Но что-то оно не так ищет, мне нужно чтобы если хоть одно значение ОТ или ДО попадает в диапазон который есть в БД, тогда что бы выводило результат. ... |
| 03.01.2014, 22:44:26 |
paha4444Разрабатываю приложение с помощью которого будут бронироваться номера в отеле. В таблице есть два поля data_zaezda data_viezda тип полей date, значения полей такого типа 2014-01-15 Мне нужно проверять запросом, есть ли значи попроб так: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 03.01.2014, 23:00:40 |
Продолжение темы тут http://www.sql.ru/forum/1069109/pomogite-sostavit-zapros ... |
| 03.01.2014, 23:29:20 |
res.data_zaezda>='$dateFrom' OR res.data_zaezda<='$dateFrom' ... |
| 03.01.2014, 23:34:38 |
Неполучается, вот пробую: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.01.2014, 23:50:33 |
Пардон, невнимательно прочитал. авторНо что-то оно не так ищет, мне нужно чтобы если хоть одно значение ОТ или ДО попадает в диапазон который есть в БД, тогда что бы выводило результат. (res.data_zaezda<='$dateFrom' AND res.data_viezda>='$dateFrom') OR (res.data_zaezda<='$dateTo' AND res.data_viezda>='$dateTo') ... |
| 04.01.2014, 00:00:54 |
Возьми карандаш, бумагу, нарисуй ось времени, диапазон из БД, диапазон от клиента, варианты... поймёшь, что тебе надо тупо проверять наличие факта наложения двух отрезков на прямой. Задача - тьфу, и растереть... если сначала думать, а потом только делать. Hint: Читай про Geometry Data Types, они умеют всю эту хрень "искаропки". ... |
| 04.01.2014, 00:34:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835454]: |
31ms |
38ms |
| others: | 199ms |
| total: | 307ms |
