ошибка импорта бд из mysql workbench в phpmyadmin
в общем сделал бд в воркбенче, теперь надо сделать несколько запросов к бд, а для этого надо импортировать в PMA. таблицы без связей импортнулись нормально, а вот после расстановки связей импортирует только 5 первых таблиц, по всем остальным пишет ошибку 150 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. ... |
| 05.01.2014, 15:20:43 |
aramor, Импортируйте не в PMA, а в консольном клиенте mysql и покажите полное сообщение об ошибке. Замеченные плохие идеи: - наименования объектов в БД русскими буквами и с пробелами (возможны проблемы с кодировками, в т.ч. на уровне файловой системы) - ссылаться на наименование организации вместо ссылки на ее ID. Помимо избыточного хранения строк, например, невозможно будет переименовать организацию, даже если нужно будет всего лишь исправить опечатку. ... |
| 05.01.2014, 16:07:48 |
вообще не представлю что за консольный клиент mysql ... |
| 05.01.2014, 16:31:05 |
детально отобразить ошибку тоже почему то не получается, отображается пустая страница ... |
| 05.01.2014, 16:33:25 |
aramorвообще не представлю что за консольный клиент mysqlТогда вам еще рано проектировать БД для MySQL. Сначала освойте основы. В частности - mysql — The MySQL Command-Line Tool ... |
| 05.01.2014, 16:36:38 |
знаю что рано, и в дальшейшем заниматься ими не собираюсь, но меня заставили помочь сделать это одному человеку. алгоритм должен был быть таков: создать саму бд в MySql, импортировать ее в PMA и выполнить там 5 запросов. бд без связей замечательно импортируется, а вот со связями уже нет. ... |
| 05.01.2014, 16:44:02 |
у меня нет никакого сервера, логинов, паролей и админок, я делаю тупую локальную бд которая даже не будет использоваться нигде. PMA стоит в денвере. и у меня не unix ... |
| 05.01.2014, 16:46:39 |
aramorимпортировать ее в PMA и выполнить там 5 запросов.Ну если вас заставляют под дулом пистолета, то попробуйте выполнять те же команды, но по одной штуке за раз. Возможно, ситуация с ошибкой прояснится. Проверьте, чтобы строго совпадал тип поля, которое ссылается, с типом того поля, на которое ссылается первое. ... |
| 05.01.2014, 16:51:52 |
aramorу меня нет никакого сервера, логинов, паролей и админок ... PMA стоит в денвереНе поверите, но в денвере то же самый MySQL, как и на любом сервере, т.е. с логинами, паролями и т.п. Хотя настройки там могут отличаться от дефолтных (но это не значит, что их нельзя исправить). aramorу меня не unixтогда консольный клиент - это mysql.exe ... |
| 05.01.2014, 16:54:59 |
miksoft, уже понял что это и есть mysql.exe, но совершенно не понимаю как с ним работать ... |
| 05.01.2014, 16:58:06 |
Supports transactions, row-level locking, and foreign keys Это и есть ошибка? ... |
| 05.01.2014, 17:18:53 |
aramorSupports transactions, row-level locking, and foreign keys Это и есть ошибка?Эм... последние слова "foreign keys" имеют отношение к ошибке... как слово "двигатель" имеет отношение к проблеме незапуска двигателя на морозе. ... |
| 05.01.2014, 17:25:58 |
на любую команду консоль говорит мне command denied. видимо связавшись с ней у меня будет еще больше проблем ... |
| 05.01.2014, 17:31:29 |
разобрался. пишет тоже самое ... |
| 05.01.2014, 17:39:17 |
aramor, Обратите внимание, что в сообщении об ошибках названия таблиц отличаются от тех, который даны в CREATE TABLE. Таки перейдите на латинский алфавит. ... |
| 05.01.2014, 17:50:29 |
miksoft, да, не важно. ошибка явно не из-за этого. если останется время, переделаю. просто сроки малы очень.. сейчас пытаюсь найти лог ошибки innodb ... |
| 05.01.2014, 17:58:40 |
оно? ... |
| 05.01.2014, 18:03:09 |
aramor, Ошибка 150 - это обычно ошибка foreign keys, которая говорит о несовпадении типов полей. Они должны быть полностью идентичны, вплоть до кодировки и NULL/NOT NULL. ... |
| 05.01.2014, 18:05:54 |
"Cannot find an index ..." - по тому полю, на которое идет ссылка, должен быть индекс. Или это поле должно быть первым полем в уже имеющемся индексе. ... |
| 05.01.2014, 18:07:34 |
miksoft, переименовал все на англ. язык, проверил null/not null. результат тот же. значит буду осмысливать последний предложенный вами вариант ... |
| 05.01.2014, 19:21:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835452]: |
71ms |
51ms |
| others: | 248ms |
| total: | 411ms |
