BLOB в varchar
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. На MS SQL легко конвертирую строки записанные в блобах обратно в строки. А как такой же фокус проделать в MySQL. ... |
| 06.01.2014, 13:26:01 |
BLOB в varchar
А, собственно, зачем? Если данные могут быть обработаны как текстовые, то храните их в полях TEXT. Если нет - то пусть так и живут в BLOB-ах. ... |
| 06.01.2014, 13:43:35 |
BLOB в varchar
miksoft, они уже живут в блобах. А мне их надо расковертировать, чтобы прочитать. ... |
| 06.01.2014, 13:54:20 |
BLOB в varchar
PavelT100расковертировать, чтобы прочитать.Что мешает прочитать сразу, без конвертации? ... |
| 06.01.2014, 13:55:28 |
BLOB в varchar
miksoft, у меня уже есть таблица пришедшая извне, вот с типом данных BLOB. Мне нужно превратить её текст. ... |
| 06.01.2014, 14:10:48 |
BLOB в varchar
PavelT100miksoft, у меня уже есть таблица пришедшая извне, вот с типом данных BLOB. Мне нужно превратить её текст.Это мы уже по кругу ходим. Читайте BLOB-ы сразу, без конвертации. Собственно, BLOB-ы - это уже строки. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/blob.html BLOB values are treated as binary strings (byte strings). ... |
| 06.01.2014, 16:18:32 |
BLOB в varchar
miksoft, Видимо я плохо могу сформулировать свои мысли после праздников. 1. У меня есть клиент HeidiSQL 8.2.0.4675 2. Я подключаюсь к базе данных MySQL c помощью этого клиента. 3. В базе данных есть таблица t_sav 2. В таблице t_sav есть поле типа MEDIUMBLOB. Имя этого поля "command" 3. Запрос select command from t_sav where ti = 1 выдаёт 0x73656C656374202A2066726F6D2070726F66696C652077686572652073656374696F6E203D203133 4. если я эти данные перенесу в MS Management Studio и запущу запрос select CONVERT ( varchar(64),0x73656C656374202A2066726F6D2070726F66696C652077686572652073656374696F6E203D203133) мне этот запрос вернёт нужную мне строку 5. У меня теперь вопрос, как то же самое сделать в клиенте HeidiSQL 8.2.0.4675 запросами языка MySQL без переноса данных в MS Management Studio ? ... |
| 06.01.2014, 16:40:46 |
BLOB в varchar
PavelT1003. Запрос select command from t_sav where ti = 1 выдаёт 0x73656C656374202A2066726F6D2070726F66696C652077686572652073656374696F6E203D203133Сильно подозреваю, что это вопрос настройки имеющегося GUI-клиента или выбора другого. ... |
| 06.01.2014, 16:46:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835451]: |
25ms |
27ms |
| others: | 215ms |
| total: | 302ms |
