connect to MySQL via SSH by PuTTY
всем привет хочу соединиться с удаленным MySQL сервером через SSH тоннель кто-нибудь имел дело с такой задачкой? ... |
| 09.01.2014, 10:08:35 |
Делал такое с помощью OpenSSH. А в PuTTY что-то не вижу нужных опций. ... |
| 09.01.2014, 10:22:15 |
miksoft, засада в том, что сижу за прокси, а надо с помощью MySQL Workbench подключиться к удаленному серверу не подскажете - куда копать для решения задачи? я что-то не нашел где настраивать прокси в "скамейке-верстаке" ... |
| 09.01.2014, 10:33:55 |
buyboyсижу за проксипрокси какого именно типа? хождение SSH разрешено? ... |
| 09.01.2014, 11:13:58 |
miksoft, да - хождение по SSH разрешено, прокси - Squid p.s. в PuTTY прокси надо настраивать ... |
| 09.01.2014, 11:25:54 |
buyboyp.s. в PuTTY прокси надо настраиватькак именно? ... |
| 09.01.2014, 11:29:55 |
Похоже, что можно и в PuTTY. Смотрите в дереве опций Connection-SSH-Tunnels. ... |
| 09.01.2014, 11:34:12 |
| 09.01.2014, 11:35:10 |
miksoft, так а что смотреть и как потом команды выполнять? ... |
| 09.01.2014, 11:35:53 |
buyboy, а потом подключаться к localhost на определенный выбранный вами порт как будто mysql находится на localhost. Только картинка у вас неправильная. Это во вкладке ssh/tunnels все делается. Так же посмотрите на dbforge - там сделаны специальные веб-скрипты для соединения. Бедолаги используют. ... |
| 09.01.2014, 11:42:44 |
buyboy, хотя нет, картинка правильная. вам и в настройках туннеля и в настройках прокси нужно ковыряться. ... |
| 09.01.2014, 11:44:27 |
buyboyкак потом команды выполнять?потом нужно будет в клиентском ПО (в том же Workbench) настроить коннект к хосту 127.0.0.1 и порту, который был настроен в туннеле PuTTY. ... |
| 09.01.2014, 11:47:28 |
miksoftbuyboyкак потом команды выполнять?потом нужно будет в клиентском ПО (в том же Workbench) настроить коннект к хосту 127.0.0.1 и порту, который был настроен в туннеле PuTTY. воооот! это вы правильно заметили! тут-то у меня и затыка = как правильно настроить этот коннект к хосту 127.0.0.1 и порту, который был настроен в туннеле PuTTY и надо ли одновременно держать открытыми две программы: ПуТТИ соединенную с сервером и клиентскую ПО соединенную с ПуТТИ ... |
| 09.01.2014, 11:52:54 |
MySQL Workbench 6.0 Connection method - Standart TCP/IP over SSH ... |
| 09.01.2014, 12:19:14 |
buyboyи надо ли одновременно держать открытыми две программы: ПуТТИ соединенную с сервером и клиентскую ПО соединенную с ПуТТИда, конечно. ... |
| 09.01.2014, 12:35:34 |
Alex_UstinovConnection method - Standart TCP/IP over SSHВозможно, там есть своя реализация over SSH, я не в курсе. Но при использовании готового туннеля используйте просто коннект через TCP/IP. ... |
| 09.01.2014, 12:36:56 |
урраааа! все получилось! все большое спасибо за подсказки парни! ... |
| 09.01.2014, 12:51:28 |
набросал небольшую статью по данному вопросу = http://javasource.ru:5050/articles.xhtml?artlink=connect-to-remote-database-via-ssh-tunnel-by-putty ... |
| 09.01.2014, 13:55:29 |
buyboy, Завтра перечитайте свою статью, есть некоторые огрехи. В тексте глаз цепляется за неточности формулировок. В нумерованном списке пункт 5 призывает запустить PuTTY, в котором мы уже 4 пункта отработали. ... |
| 09.01.2014, 14:40:17 |
miksoftbuyboy, Завтра перечитайте свою статью, есть некоторые огрехи. В тексте глаз цепляется за неточности формулировок. В нумерованном списке пункт 5 призывает запустить PuTTY, в котором мы уже 4 пункта отработали. принято - завтра с утра на свежий глаз поправлю ... |
| 09.01.2014, 14:42:45 |
buyboymiksoftbuyboy, Завтра перечитайте свою статью, есть некоторые огрехи. В тексте глаз цепляется за неточности формулировок. В нумерованном списке пункт 5 призывает запустить PuTTY, в котором мы уже 4 пункта отработали. принято - завтра с утра на свежий глаз поправлю Для полноты картинки, вот как это делается на линухе. В консоле на клиенрском компытере запускается такая команда: >> ssh -L 53306:localhost:3306 remote_user@111.222.333.444 ..и порт 53306 становится локалным аналогом внутреннего серверного порта 3306. ... |
| 09.01.2014, 20:13:40 |
javajdbcДля полноты картинки, вот как это делается на линухе. В консоле на клиенрском компытере запускается такая команда: >> ssh -L 53306:localhost:3306 remote_user@111.222.333.444 ..и порт 53306 становится локалным аналогом внутреннего серверного порта 3306.Сильно подозреваю, что в Windows в OpenSSH будет так же. Один только момент остался - прокси по дороге. ... |
| 09.01.2014, 20:29:10 |
javajdbc, спасибо за подсказку = как пересяду на линукс - воспользуюсь ... |
| 10.01.2014, 08:13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835432]: |
30ms |
33ms |
| others: | 193ms |
| total: | 282ms |
