Производительность MySQL
Добрый день! Есть БД информации о сетевых пакетах: +-------------+----------------------+------+-----+---------+----------------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +-------------+----------------------+------+-----+---------+----------------+ | ID | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment | | in_port | smallint(5) unsigned | YES | MUL| NULL | | | dl_src | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | | | dl_dst | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | | | dl_vlan | smallint(5) unsigned | YES | | NULL | | | dl_vlan_pcp | tinyint(3) unsigned | YES | | NULL | | | dl_type | smallint(5) unsigned | YES | | NULL | | | nw_tos | tinyint(3) unsigned | YES | | NULL | | | nw_proto | tinyint(3) unsigned | YES | | NULL | | | nw_src | int(10) unsigned | YES | | NULL | | | nw_dst | int(10) unsigned | YES | | NULL | | | tp_src | smallint(5) unsigned | YES | | NULL | | | tp_dst | smallint(5) unsigned | YES | | NULL | | +-------------+----------------------+------+-----+---------+----------------+ В базу постоянно заносятся/считываются записи, причем большой блок для записи накопить нельзя - реалтайм. Есть индекс по всем полям. Запросы идут вида: SELECT ID FROM Table WHERE in_port=1 AND dl_src=100500 AND ...; INSERT INTO Table (in_port, dl_src, ...) VALUES (1, 100500, ...); Осуществляет их единственный клиент. Проблема: Даже на пустой базе выполнение каждого из запросов длится 0.3-0.5мс. Система: Ubuntu 12.04, Core i5-460M, 4GB RAM, HDD. Вопрос: Реально ли на MySQL-базе добиться производительности хотя бы в 0.1мс на запрос, и если да, то как? ... |
| 14.01.2014, 23:32:22 |
Lantame, 0. покажите: SHOW INDEX FROM mydb.mytable 1. покажите конкретные запросы, експлейн и скорость 2. вставка тормозит на большом количестве индексов Возможно надо убрать некоторые индексы 3. возможно надо поднастроить буфера и память выдайте результаты wget http://mysqltuner.com/mysqltuner.pl chmod +x mysqltuner.pl ./mysqltuner.pl 4. замена HDD на SSD может ускорить 5. есть какие-то хитроумные способы ускорения на уровне обрашений к диску и в работе с трансакциями, напромер посмотрите innodb_flush_log_at_trx_commit ... |
| 14.01.2014, 23:45:00 |
0. mysql> show index from FlowMatch; +-----------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+ | Table | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment | +-----------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+ | FlowMatch | 0 | PRIMARY | 1 | ID | A | 10474 | NULL | NULL | | BTREE | | | | FlowMatch | 0 | flow | 1 | in_port | A | NULL | NULL | NULL | YES | BTREE | | | | FlowMatch | 0 | flow | 2 | dl_src | A | NULL | NULL | NULL | YES | BTREE | | | | FlowMatch | 0 | flow | 3 | dl_dst | A | NULL | NULL | NULL | YES | BTREE | | | | FlowMatch | 0 | flow | 4 | dl_vlan | A | NULL | NULL | NULL | YES | BTREE | | | | FlowMatch | 0 | flow | 5 | dl_vlan_pcp | A | NULL | NULL | NULL | YES | BTREE | | | | FlowMatch | 0 | flow | 6 | dl_type | A | NULL | NULL | NULL | YES | BTREE | | | | FlowMatch | 0 | flow | 7 | nw_tos | A | NULL | NULL | NULL | YES | BTREE | | | | FlowMatch | 0 | flow | 8 | nw_proto | A | NULL | NULL | NULL | YES | BTREE | | | | FlowMatch | 0 | flow | 9 | nw_src | A | NULL | NULL | NULL | YES | BTREE | | | | FlowMatch | 0 | flow | 10 | nw_dst | A | NULL | NULL | NULL | YES | BTREE | | | | FlowMatch | 0 | flow | 11 | tp_src | A | NULL | NULL | NULL | YES | BTREE | | | | FlowMatch | 0 | flow | 12 | tp_dst | A | NULL | NULL | NULL | YES | BTREE | | | +-----------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+ 14 rows in set (0.00 sec) 1. SELECT ID FROM FlowMatch WHERE in_port <=> 16 AND dl_src <=> 28784195780549 AND dl_dst <=> 248752301972048 AND dl_vlan <=> 65535 AND dl_vlan_pcp <=> NULL AND dl_type <=> 2048 AND nw_tos <=> 0 AND nw_proto <=> 1 AND nw_src <=> 167772176 AND nw_dst <=> 167772163 AND tp_src <=> 0 AND tp_dst <=> 0 LIMIT 1; INSERT INTO FlowMatch (in_port, dl_src, dl_dst, dl_vlan, dl_vlan_pcp, dl_type, nw_tos, nw_proto, nw_src, nw_dst, tp_src, tp_dst) VALUES (16, 28784195780549, 248752301972048, 65535, NULL, 2048, 0, 1, 167772176, 167772163, 0, 0); SELECT LAST_INSERT_ID(); explain SELECT ID FROM FlowMatch WHERE in_port <=> 16 AND dl_src <=> 28784195780549 AND dl_dst <=> 248752301972048 AND dl_vlan <=> 65535 AND dl_vlan_pcp <=> NULL AND dl_type <=> 2048 AND nw_tos <=> 0 AND nw_proto <=> 1 AND nw_src <=> 167772176 AND nw_dst <=> 167772163 AND tp_src <=> 0 AND tp_dst <=> 0 LIMIT 1; +----+-------------+-----------+------+---------------+------+---------+-------------------------------------------------------------------------------+------+-------------+ | id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra | +----+-------------+-----------+------+---------------+------+---------+-------------------------------------------------------------------------------+------+-------------+ | 1 | SIMPLE | FlowMatch | ref | flow | flow | 53 | const,const,const,const,const,const,const,const,const,const,const,const | 1 | Using where | +----+-------------+-----------+------+---------------+------+---------+-------------------------------------------------------------------------------+------+-------------+ //INSERT mysql> show profile for query 37; +------------------------------+----------+ | Status | Duration | +------------------------------+----------+ | starting | 0.000107 | | checking permissions | 0.000014 | | Opening tables | 0.000030 | | System lock | 0.000014 | | init | 0.000032 | | update | 0.000094 | | Waiting for query cache lock | 0.000008 | | update | 0.000019 | | end | 0.000007 | | query end | 0.000007 | | closing tables | 0.000033 | | freeing items | 0.000024 | | logging slow query | 0.000012 | | cleaning up | 0.000008 | +------------------------------+----------+ Total: 0.0004 //SELECT mysql> show profile for query 39; +--------------------------------+----------+ | Status | Duration | +--------------------------------+----------+ | starting | 0.000047 | | Waiting for query cache lock | 0.000013 | | checking query cache for query | 0.000163 | | checking permissions | 0.000024 | | Opening tables | 0.000040 | | System lock | 0.000024 | | Waiting for query cache lock | 0.000034 | | init | 0.000081 | | optimizing | 0.000046 | | statistics | 0.000178 | | preparing | 0.000033 | | executing | 0.000009 | | Sending data | 0.000074 | | end | 0.000012 | | query end | 0.000009 | | closing tables | 0.000013 | | freeing items | 0.000017 | | Waiting for query cache lock | 0.000007 | | freeing items | 0.000019 | | Waiting for query cache lock | 0.000020 | | freeing items | 0.000008 | | storing result in query cache | 0.000009 | | logging slow query | 0.000007 | | cleaning up | 0.000009 | +--------------------------------+----------+ Total: 0.00089 3. -------- General Statistics -------------------------------------------------- [--] Skipped version check for MySQLTuner script [OK] Currently running supported MySQL version 5.5.34-0ubuntu0.12.04.1 [!!] Switch to 64-bit OS - MySQL cannot currently use all of your RAM -------- Storage Engine Statistics ------------------------------------------- [--] Status: +Archive -BDB -Federated +InnoDB -ISAM -NDBCluster [--] Data in MyISAM tables: 1G (Tables: 16) [--] Data in PERFORMANCE_SCHEMA tables: 0B (Tables: 17) [!!] InnoDB is enabled but isn't being used [!!] Total fragmented tables: 3 -------- Security Recommendations ------------------------------------------- [OK] All database users have passwords assigned -------- Performance Metrics ------------------------------------------------- [--] Up for: 7h 19m 39s (14M q [546.619 qps], 242 conn, TX: 1B, RX: 2B) [--] Reads / Writes: 68% / 32% [--] Total buffers: 192.0M global + 2.7M per thread (151 max threads) [OK] Maximum possible memory usage: 597.8M (16% of installed RAM) [OK] Slow queries: 0% (2/14M) [OK] Highest usage of available connections: 6% (10/151) [OK] Key buffer size / total MyISAM indexes: 16.0M/1.7G [OK] Key buffer hit rate: 99.8% (180M cached / 317K reads) [!!] Query cache efficiency: 7.5% (612K cached / 8M selects) [OK] Query cache prunes per day: 0 [OK] Sorts requiring temporary tables: 0% (0 temp sorts / 6K sorts) [OK] Temporary tables created on disk: 25% (13K on disk / 53K total) [OK] Thread cache hit rate: 95% (10 created / 242 connections) [OK] Table cache hit rate: 20% (57 open / 284 opened) [OK] Open file limit used: 7% (80/1K) [OK] Table locks acquired immediately: 99% (11M immediate / 11M locks) -------- Recommendations ----------------------------------------------------- General recommendations: Add skip-innodb to MySQL configuration to disable InnoDB Run OPTIMIZE TABLE to defragment tables for better performance MySQL started within last 24 hours - recommendations may be inaccurate Enable the slow query log to troubleshoot bad queries Variables to adjust: query_cache_limit (> 1M, or use smaller result sets) ... |
| 15.01.2014, 00:25:28 |
авторSELECT ID FROM FlowMatch WHERE in_port <=> 16 AND dl_src <=> 28784195780549 AND dl_dst <=> 248752301972048 AND dl_vlan <=> 65535 AND dl_vlan_pcp <=> NULL AND dl_type <=> 2048 AND nw_tos <=> 0 AND nw_proto <=> 1 AND nw_src <=> 167772176 AND nw_dst <=> 167772163 AND tp_src <=> 0 AND tp_dst <=> 0 LIMIT limit без order by но брать MYIsam которая блокирует целиком таблицу и из неё вставлять и читать - мсье знает толк в извращениях ... |
| 15.01.2014, 01:08:41 |
Lantame, кроме замечания ScareCrow про Инндб, чисто визуально, 0.1-0.2 мс уходит на проверку каша, статистики и слоу-квери проверку, может быть -- использовать SQL_NO_CACHE , -- отключить слу-квери -- как нибудь отключить статистику (??????) может еше несмножко выжать -- выкинуть НЕселективные поля из индекса. ... |
| 15.01.2014, 02:13:35 |
возможно у вас есть запас по памяти --- но это надо смотреть на реальном обьеме --- индекс может вырости --- собствено индек у вас равен таблице ибо там все поля сейчас. Хорошо если уместите в память реальный размер. ... |
| 15.01.2014, 02:23:01 |
автор-- как нибудь отключить статистику (??????) HandlerSocket или Memcached Plugin. незнаю работает ли Memcached Plugin с Myisam. C innoDb точно работает. ... |
| 15.01.2014, 03:43:29 |
Сделайте составной индекс по всем полям, участвующим в селекте. А то у вас одиночные индексы, что не есть хорошо. ... |
| 15.01.2014, 08:14:53 |
ррр777у вас одиночные индексыСудя по множеству const в колонке ref, это не так. ... |
| 15.01.2014, 09:26:03 |
Lantame[OK] Maximum possible memory usage: 597.8M (16% of installed RAM) ... [OK] Key buffer size / total MyISAM indexes: 16.0M/1.7GНу а что вы хотите при таких настройках? Дайте хотя бы гиг памяти под key_buffer_size. А лучше два. ... |
| 15.01.2014, 09:30:19 |
Lantame[OK] Temporary tables created on disk: 25% (13K on disk / 53K total)Это тоже перебор. Хотя с ходу не скажу в чем причина. ... |
| 15.01.2014, 09:33:15 |
ScareCrow, С InnoDB выходит еще хуже. Я работаю с БД из-под питона, для корректного сохранения мне приходится после каждого INSERT ставить COMMIT. В результате, каждый INSERT выполняется 5мс. LIMIT Работает корректно, поскольку у меня каждая запись уникальна. Или дело не в этом? miksoft, Увеличение размера key buffer не дало прироста. Я специально почистил таблицу, чтобы была максимальная скорость, поэтому пока все умещается. ... |
| 15.01.2014, 10:17:55 |
LantameС InnoDB выходит еще хуже. Я работаю с БД из-под питона, для корректного сохранения мне приходится после каждого INSERT ставить COMMIT. В результате, каждый INSERT выполняется 5мс.Во-первых, можно включить автокоммит (который, кстати, по умолчанию включен). Во-вторых, измените значение innodb_flush_log_at_trx_commit с единицы на 0 или 2. ... |
| 15.01.2014, 10:24:12 |
P.S. С autocommit'ом скорость та же. ... |
| 15.01.2014, 10:25:56 |
Lantamemiksoft, Увеличение размера key buffer не дало прироста. Я специально почистил таблицу, чтобы была максимальная скорость, поэтому пока все умещается.Т.е. индекс по таблице гарантированно умещается в 16 Мбайт, а другие таблицы в это время не используются? Кстати, почему поле ID не включено в индекс, в который входят остальные поля? И еще - вы пробовали пересмотреть перечень/типы/размеры полей? Нужни ли они все? Реально ли нужны bigint поля? Почему дублируются поля *_src и *_dst ? Еще вариант - создать индекс не из всех полей, а из минимального их набора, такого, чтобы не сильно пострадала селективность. Для InnoDB, кстати, тоже innodb_buffer_pool_size надо проверить и, скорее всего, увеличить. В нем кэшируются и индексы, и таблицы InnoDB. ... |
| 15.01.2014, 10:35:09 |
LantameP.S. С autocommit'ом скорость та же.а он и не должна была измениться. Это только для облегчения "приходится после каждого INSERT ставить COMMIT". ... |
| 15.01.2014, 10:35:53 |
miksoftТ.е. индекс по таблице гарантированно умещается в 16 Мбайт, а другие таблицы в это время не используются? Кстати, почему поле ID не включено в индекс, в который входят остальные поля? И еще - вы пробовали пересмотреть перечень/типы/размеры полей? Нужни ли они все? Реально ли нужны bigint поля? Почему дублируются поля *_src и *_dst ? Еще вариант - создать индекс не из всех полей, а из минимального их набора, такого, чтобы не сильно пострадала селективность. Для InnoDB, кстати, тоже innodb_buffer_pool_size надо проверить и, скорее всего, увеличить. В нем кэшируются и индексы, и таблицы InnoDB. Да, но на всякий случай я увеличил размер памяти под индексы. Потому что оно не часть индекса. Юзкейс следующий: Сохранить информацию о пакете; Добыть ID по информации; Затем этот ID используется как внешний ключ для выборки из других таблиц. Вроде: SELECT * FROM OtherTable WHERE match_ID = (SELECT ID FROM FlowMatch WHERE ...); Да, MAC-адрес менее чем в BIGINT не запихнешь. *_src и *_dst - Адреса источника и назначения. Я пытался уменьшить индекс, но большого профита это не принесло. Вроде, в районе 10-20%. mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_buffer_pool_size'; +-------------------------+-----------+ | Variable_name | Value | +-------------------------+-----------+ | innodb_buffer_pool_size | 134217728 | +-------------------------+-----------+ ... |
| 15.01.2014, 10:58:41 |
LantameДа, MAC-адрес менее чем в BIGINT не запихнешь. *_src и *_dst - Адреса источника и назначения.При некотором старании можно запихнуть в INT + SMALLINT. Хотя, конечно, оперировать таким полями будет менее удобно. Еще, хоть и копейки, желательно проставить NOT NULL для тех полей, где это возможно. ... |
| 15.01.2014, 11:06:16 |
LantameSELECT * FROM OtherTable WHERE match_ID = (SELECT ID FROM FlowMatch WHERE ...);В такой схеме до тех пор, пока таблица MyISAM и поле ID не входит в основной индекс, придется лазить в содержимое таблицы. А с учетом того, что таблицы в MyISAM почти не кэшируются, это физическое чтение с диска, т.е. 15-20 мс как минимум. ... |
| 15.01.2014, 11:09:02 |
miksoftLantameДа, MAC-адрес менее чем в BIGINT не запихнешь. *_src и *_dst - Адреса источника и назначения.При некотором старании можно запихнуть в INT + SMALLINT. Хотя, конечно, оперировать таким полями будет менее удобно.Можно и без разбиения по полям, например, BINARY(6) NOT NULL. ... |
| 15.01.2014, 11:11:13 |
miksoftLantameSELECT * FROM OtherTable WHERE match_ID = (SELECT ID FROM FlowMatch WHERE ...);В такой схеме до тех пор, пока таблица MyISAM и поле ID не входит в основной индекс, придется лазить в содержимое таблицы. А с учетом того, что таблицы в MyISAM почти не кэшируются, это физическое чтение с диска, т.е. 15-20 мс как минимум. Поясните, я не понял. Ведь если я включу ID в индекс, то выборка по (in_port, dl_src, ...) не будет использовать индекс. ... |
| 15.01.2014, 12:31:06 |
LantameВедь если я включу ID в индекс, то выборка по (in_port, dl_src, ...) не будет использовать индекс.Это почему же? сделайте поле ID последним в индексе. ... |
| 15.01.2014, 13:08:02 |
авторПроблема: Даже на пустой базе выполнение каждого из запросов длится 0.3-0.5мс. а выложите куда нить эту пустую базу. ... |
| 15.01.2014, 14:23:45 |
авторПотому что оно не часть индекса. Юзкейс следующий: Сохранить информацию о пакете; Добыть ID по информации; Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 15.01.2014, 14:47:40 |
Очень странные результаты выходят. При удалении/уменьшении размера индекса и SELECT и INSERT выполняются дольше. Добавление ID в индекс стабилизирует время INSERT'a. Выходит где-то 0.5мс на запрос в пустой таблице. В полной (~10M) SELECT за столько же, INSERT деградирует до 0.8мс примерно. Отличия MyISAM от InnoDB в пределах погрешности. ... |
| 15.01.2014, 16:06:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835397]: |
28ms |
60ms |
| others: | 202ms |
| total: | 332ms |
