Вывод данных
Всем привет, задача заключается в том, что есть таблица, в ней куча записей, был добавлен столбец предположим key. В строках есть записи из цифр. 0,1,2,3 и т.д. и есть Null. Так вот нужна функция которая будет выводить записи, которые имеют значения в данном столбце от 1 и выше, а 0 и Null не выводить. На словах я понимаю как посторить алгорит, а написать не могу, давно уже этим не занимался. Типо вывод значений Больше 1 else меньше, то не выводить. ... |
| 16.01.2014, 14:40:50 |
Вывод данных
Код: sql 1. ... |
| 16.01.2014, 14:49:18 |
Вывод данных
miksoft, Спасибо, ток чет две ошибки выдает...( Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in Z:\home\localhost\www\autostoyanka\printf.php on line 10 Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in Z:\home\localhost\www\autostoyanka\printf.php on line 29 Вот упрощенный код-скелет <html> <head> <title>Автостоянка</title> </head> <body> <?php include_once 'db_connect.php'; $result = mysql_query("SELECT * FROM autostoyanka WHERE key>0" , $db); $myrow = mysql_fetch_array($result); ?> <table width="1024" alight="center" bgcolor="ffffff" border="1"> <tr><td> <br><h3><p align="center">Автостоянка</p><h3><br> </tr></td> <tr><td> <p align="left"><a href="index.php">Назад</a></p> <p align="left"><a href="add_auto.php">Добавить автомобиль</a></p> <p align="left"><a href="delauto.php">Удалить автомобиль</a></p> </tr></td> <tr><td> <?php do { printf("Авто № - %s<br>%s<br>%s<br>%s<br><br>",$myrow['1'],$myrow['2'],$myrow['3'],$myrow['4']); } while($myrow = mysql_fetch_array($result)); ?> </tr></td> </table> </body> </html> ... |
| 16.01.2014, 14:59:14 |
Вывод данных
Ателас, посмотрите в доке по PHP примеры использования функций для работы с MySQL и для отображения ошибок. ... |
| 16.01.2014, 15:44:11 |
Вывод данных
Ателас$result = mysql_query("SELECT * FROM autostoyanka WHERE key>0" , $db); 14099762 ... |
| 17.01.2014, 06:06:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835389]: |
34ms |
29ms |
| others: | 201ms |
| total: | 301ms |
