Как заменить пару символов '_' (Low Line) и один символ, следующий за ним на одиночный про
Как заменить пару символов '_' (Low Line) и один символ, следующий за ним на одиночный пробел в My SQL. ... |
| 19.01.2014, 13:52:59 |
Задействовать INSTR, SUBSTR и CONCAT ... |
| 19.01.2014, 16:09:51 |
Если символ, который следует за подчёркиванием, известен и всегда одинаков, то можно просто использовать REPLACE. ... |
| 19.01.2014, 16:29:14 |
получить позицию символов "__" и далее склеить строку Left(без трех символов, начиная с позиции "__") + остаток строки, он же Right(на длинну длинна строки - позиция "__" + 3 символа) ... |
| 19.01.2014, 17:05:50 |
однократная замена - легко: insert(@text,instr(@text,'__'),3,' ') многократная замена известных символов по всей строке тоже просто. многократная замена всех подстрок с неизвестным окончанием в одной длинной строке достаточно трудна - но про нее ли вопрос? ... |
| 19.01.2014, 17:47:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835375]: |
31ms |
51ms |
| others: | 221ms |
| total: | 346ms |
