Условие IF
Уверен, что такое можно сделать в MySQL, но пока не знаю как. Есть запрос: UPDATE table SET value=value+1 WHERE nick='Player'; И нужно сделать условие, если value > 5, значение value2 = 1 В инете очень мало инфы, а точнее примеров с оператором IF, если кто знает, хелпаните :) ... |
| 23.01.2014, 16:52:39 |
Условие IF
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 23.01.2014, 17:11:44 |
Условие IF
ну только Код: sql 1. или Код: sql 1. ... |
| 23.01.2014, 17:23:37 |
Условие IF
да это же гениально! спасибо друзья!) ... |
| 23.01.2014, 21:07:41 |
Условие IF
Akinaну только Код: sql 1. или Код: sql 1. похоже останеться тайной как акина догадалась что надо увеличивать на один а не присваивать. :( ... |
| 23.01.2014, 21:15:10 |
Условие IF
alex564657498765453похоже останеться тайной как акина догадалась что надо увеличивать на один а не присваивать. :( Во-первых, догадалСЯ. Во-вторых, SKAJIbnEJIb Код: sql 1. ... |
| 23.01.2014, 21:49:23 |
Условие IF
Akina, На единицу автор увеличивает значение value, а в IF ему нужно приравнять единице значение value2 :) ... |
| 24.01.2014, 12:16:02 |
Условие IF
Если ТС удовлетворён, то моё телепатическое кунг-фу сильнее :) ... |
| 24.01.2014, 13:28:51 |
Условие IF
AlexeyVDAkina, На единицу автор увеличивает значение value, а в IF ему нужно приравнять единице значение value2 :)А что будет в случае если value2 меньше-равно 5? Akina всего лишь полностью сформулировал вопрос ТС - "если значение value2 <= 5, то увеличиваем его на 1, как в исходном запросе. В противном случае - value2=1." ... |
| 24.01.2014, 13:35:57 |
Условие IF
О, прошу прощения за предыдущий пост - с просонья не заметил разницы между value и value2! ... |
| 24.01.2014, 13:37:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835349]: |
25ms |
40ms |
| others: | 199ms |
| total: | 296ms |
