Долгий запрос
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А таблице 12кк записей сейчас, запрос выполняется 2 секунды почти. Если индекс не указываю принудительно, то использует IX_download_date_user_file (date, user_file_id) ... |
| 23.01.2014, 15:01:26 |
Долгий запрос
1) Зачем date втащили в первчиный ключ? 2) Почему поля project_name и type не нормализованы? Я бы предложил попробовать один из таких индексов: (project_name, ip, date) (project_name, ip, type, date) (ip, project_name, date) (ip, project_name, type, date) Какой из них окажется лучше сильно зависит от распределения данных. При прочих равных лучше создавать более короткий индекс. ... |
| 23.01.2014, 15:10:20 |
Долгий запрос
1. Партиционирование по полю даты требует наличие соотвествующего поля в первичном ключе 2. ENUM там Как я понял индекс по date нужно использовать в начале, т.к. по нему партиционирование. ... |
| 23.01.2014, 17:18:44 |
Долгий запрос
Как бы в эксплейне не вижу даже, чтобы много записей затрагивало ... |
| 23.01.2014, 17:19:14 |
Долгий запрос
Hett, 1. скорее всего НОВ() - интервал 1 дей вычислится один раз, но на всякий проверьте что буддет если задать константой вчерашний день 2. если в таблице БЛОБы КЛОБы ? если есть то быстрее будет выбрать ИД и потом единственый ИД (выбраный по ЛИМИТ 1) зажоинить на таблицу 3. проанализируйте данные: select DAYOFWEEK(date) dow, count(1) group by 1 select DATE(date) dd, count(1) group by 1 select ip, count(1) group by 1 select project_name, type count(1) group by 1,2 ... |
| 23.01.2014, 19:49:36 |
Долгий запрос
1. Ничего не дает, чем меньше ставлю дату, тем дольше выполняется запрос. 2. Неа, длина строки статичная Данные в принципе как данные, примерно равномерно все :) ... |
| 24.01.2014, 08:17:33 |
Долгий запрос
miksoftЯ бы предложил попробовать один из таких индексов: (project_name, ip, date) (project_name, ip, type, date) (ip, project_name, date) (ip, project_name, type, date) Какой из них окажется лучше сильно зависит от распределения данных. При прочих равных лучше создавать более короткий индекс. хммм, если дата в конце, то он юзает индекс ... |
| 24.01.2014, 09:43:47 |
Долгий запрос
HettmiksoftЯ бы предложил попробовать один из таких индексов: (project_name, ip, date) (project_name, ip, type, date) (ip, project_name, date) (ip, project_name, type, date) Какой из них окажется лучше сильно зависит от распределения данных. При прочих равных лучше создавать более короткий индекс. хммм, если дата в конце, то он юзает индексНу в начале от нее точно пользы не будет. ... |
| 24.01.2014, 09:47:00 |
Долгий запрос
потому что не точное соответствие ищется? ... |
| 24.01.2014, 10:08:00 |
Долгий запрос
Hettпотому что не точное соответствие ищется?Да, потому что поиск по диапазону. Да и в сортировке она потом участвует. ... |
| 24.01.2014, 10:09:02 |
Долгий запрос
Hett.... Данные в принципе как данные, примерно равномерно все :) Дело не в равномерности, а в кардинальности разных критериев поиска. У вас в WHERE есть несколько критериев, кто по равенству, кто по ренжу (участку). Если хотите серьезно подойти -- начинайте с анализа данных. ... |
| 24.01.2014, 18:11:17 |
Долгий запрос
Как я понял предлагается в начало ключа ставить более-повторяющиеся данные, и так далее по убыванию? ... |
| 24.01.2014, 18:45:44 |
Долгий запрос
HettКак я понял предлагается в начало ключа ставить более-повторяющиеся данные, и так далее по убыванию?Нет, в начало те, по которым поиск идет по строгому равенству. ... |
| 24.01.2014, 18:48:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835347]: |
23ms |
30ms |
| others: | 188ms |
| total: | 268ms |
