[Lazarus + MySql] Не запускается программа на чужом компе...
Привет! Первый раз на чужом компе попробовал запустить свою программу на Lazarus + MySql (что для Lazarus, что для MySql - первый мой проект) Сервер MySql поднят на другом сервере. В каталог положил саму программу и libmysql.dll, при попытке открыть запрос выдает "run time error 202". Как это побороть? В гугле сходу ответ не нашелся... ... |
| 27.01.2014, 16:57:19 |
Теперь пишет Ошибка соединения с базой данных: SQL Error: Can't connect to MySQL server on '10.55....' (10061) Сейчас на своем компе попробовал в качестве хоста указать не localhost а свой IP пишет эту же ошибку. (на моем компе поднят MySql) ... |
| 27.01.2014, 17:06:28 |
судя по нагугленному, искать нужно со стороны Lazarus-а. ... |
| 27.01.2014, 17:07:28 |
SQL-TalkerТеперь пишет Ошибка соединения с базой данных: SQL Error: Can't connect to MySQL server on '10.55....' (10061) Сейчас на своем компе попробовал в качестве хоста указать не localhost а свой IP пишет эту же ошибку. (на моем компе поднят MySql)Похоже, что MySQL не поднят. netstat -an что показывает на порту 3306 ? ... |
| 27.01.2014, 17:09:19 |
miksoftПохоже, что MySQL не поднят. netstat -an что показывает на порту 3306 ? TCP 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:0 LISTENING Попробовал на своем компе указать 127.0.0.1 - работает localhost - тоже работает ... |
| 27.01.2014, 17:19:32 |
SQL-Talker, Значит MySQL слушает только локальный интерфейс и будет доступен только с этого же компьютера. Чтобы он слушал все интерфейсы, сделайте bind-address=0.0.0.0 в конфиге. ... |
| 27.01.2014, 17:23:51 |
Блин. Вернулись к первой ошибке. Соединение установилось ( ZConnection1.Connected := True; ) А при открытии окна с данными ошибка: Unknown Run-Time error : 202. ... |
| 27.01.2014, 17:32:26 |
SQL-TalkerА при открытии окна с данными ошибка: Unknown Run-Time error : 202.Это что-то Lazarus-овское, тут я пас. ... |
| 27.01.2014, 17:34:51 |
Нашел в чем проблема. Сам лажанулся - компонента соединения с базой по умолчанию была настроена на localhost, пользователь root и свойство Connected по умолчанию выставлена в True. Соответственно при создании формы прога пыталась сразу связаться с локальной базой базой и на этом выскакивал exception. Вчера вечером чуть не двинулся по фазе, пытаясь понять что не так, а с утра со свежими мозгами сразу все увидел)) Спасибо за участие)) ... |
| 28.01.2014, 10:51:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835330]: |
37ms |
38ms |
| others: | 220ms |
| total: | 336ms |
