Один триггер для нескольких таблиц
Здравствуйте. Есть много таблиц, каждая со своим набором данных, и в каждой присутствуют поля id(Binary(16)) и addDate(DateTime). При вставке данных эти поля должны заполнятся автоматически значениями UNHEX(REPLACE(UUID(), '-', '')) и NOW() соответственно. Очень не хочется писать на каждую таблицу триггеры с одинаковым содержанием, есть ли альтернативные пути? ... |
| 27.01.2014, 16:34:27 |
Для первого поля других вариантов нет, насколько я в курсе. Если только полностью отказаться от UUID-ов и перейти на автоинкремент. Для второго поля можно попробовать использовать тип TIMESTAMP . ... |
| 27.01.2014, 16:40:34 |
miksoftДля второго поля можно попробовать использовать тип TIMESTAMP . TIMESTAMP не подходит, нужна дата, не зависящая от часового пояса. ... |
| 27.01.2014, 16:45:52 |
windandrainmiksoftДля второго поля можно попробовать использовать тип TIMESTAMP . TIMESTAMP не подходит, нужна дата, не зависящая от часового пояса.У вас разные клиенты в разных часовых поясах? ... |
| 27.01.2014, 17:04:53 |
miksoftУ вас разные клиенты в разных часовых поясах? Да ... |
| 27.01.2014, 17:26:14 |
windandrainmiksoftУ вас разные клиенты в разных часовых поясах? ДаНу тогда либо явно переводить дату в нужный часовой пояс, либо DateTime и триггер. ... |
| 27.01.2014, 17:33:29 |
Триггеры придётся писать на каждую таблицу. А вот логику можно и сборать в одну (или несколько) функцию, при необходимости передавая туда требуемые данные: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 27.01.2014, 18:13:30 |
windandrainЗдравствуйте. Есть много таблиц, каждая со своим набором данных, и в каждой присутствуют поля id(Binary(16)) и addDate(DateTime). При вставке данных эти поля должны заполнятся автоматически значениями UNHEX(REPLACE(UUID(), '-', '')) и NOW() соответственно. Очень не хочется писать на каждую таблицу триггеры с одинаковым содержанием, есть ли альтернативные пути? Варианты: напиши 20 триггеров, из триггеров вызывай процедуру, где всё и делай. Напиши маленькую программку - генератор триггеров, например, на python + cheetah (т.е. фактически на cheetah, но там если что внутри надо программного писать -- это python). И все триггера сгенерируй. ... |
| 27.01.2014, 20:04:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835329]: |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 283ms |
