Вложенный подзапрос INSERT с SELECT в одном из значений
Всем привет! Встала задача, решение ищу уже второй день, может поможет кто, итак... INSERT INTO table (name, id) VALUES ('Имя', 3) как мне построить запрос так, что бы в поле id попадало максимальное значение из столбца, и ещё прибавлялось +1. По логике вещей, должно быть что то типа INSERT INTO table (name, id) VALUES ('Имя', (SELECT MAX(id) FROM table) ) Но я где то явно косячу, как правильно ? и как прибавить ещё +1 к максимальному значению столбца ... |
| 27.01.2014, 13:36:05 |
gorgeous92, auto_increment? ... |
| 27.01.2014, 13:38:26 |
tanglir, АвтоИнкремент уже присутствует в этой таблице. Это поля, является полем сортировки, и в него нужно вставлять значение, на +1 больше, из максимального текущего. ... |
| 27.01.2014, 13:42:53 |
gorgeous92и в него нужно вставлять значение, на +1 больше, из максимального текущего.именно этим и занимается автоинкремент :) ... |
| 27.01.2014, 13:44:43 |
tanglir, Может я чуть не договорил, Но, в этой таблице записи, относятся ко многим категориям, т.е. получается что будет происходить выборка по категории, а потом всё сортироваться, соответственно этот столбец не является уникальным и автоинкрементарным. И как это сделать подзапросом я уже голову сломал ... ... |
| 27.01.2014, 13:48:51 |
gorgeous92, дубовый способ: Код: sql 1. и сразу морально готовьтесь к появлению дублей при сортировке ... |
| 27.01.2014, 13:54:08 |
gorgeous92Но, в этой таблице записи, относятся ко многим категориямТак показывайте структуру таблицы полностью, желательно в виде DDL. ... |
| 27.01.2014, 13:55:02 |
tanglir, Уже так пробовал и при выполнении этого запроса INSERT INTO cat (name_c, sort_c) VALUES ('Имя', (SELECT MAX(sort_c)+1 FROM cat where id_razd_c = 3) ) имеем ошибку #1093 - You can't specify target table 'cat' for update in FROM clause id_c - "уникальный идентификатор" name_c - "название записи" sort_c- "сортировка записей" id_razd_c - "id раздела, к которому принадлежит запись" ... |
| 27.01.2014, 14:04:16 |
tanglirgorgeous92, дубовый способ: Код: sql 1. и сразу морально готовьтесь к появлению дублей при сортировке А почему Дубовый та? Что в нём не верно ? Вот нашел описание схожей проблемы только при UPDATE Походу принцип возникновения ошибки такой же. Не поможете составить запрос? ... |
| 27.01.2014, 14:18:46 |
gorgeous92, Код: sql 1. ... |
| 27.01.2014, 14:25:20 |
MasterZivgorgeous92, Код: sql 1. При выполнении Код: sql 1. та же ошибка #1093 - You can't specify target table 'cat' for update in FROM clause ... |
| 27.01.2014, 14:29:43 |
ага, есть такое можно так обойти: Код: sql 1. ... |
| 28.01.2014, 05:41:25 |
gorgeous92По логике вещей, должно быть что то типа INSERT INTO table (name, id) VALUES ('Имя', (SELECT MAX(id) FROM table) ) Но я где то явно косячу, как правильно ? и как прибавить ещё +1 к максимальному значению столбца По логике вещей должно быть что-то типа Код: sql 1. ... |
| 28.01.2014, 07:37:36 |
deblogger, валуес - отдельная клауза как, по-вашему, сервер должен догадаться, что ид в валуес - это ид из той таблицы, куда он должен вставлять записи? ... |
| 28.01.2014, 07:48:20 |
tanglir, Не в таблице дело. Имя таблицы добавляется к имени поля, но по голым идентификаторам группировка не пашет. То есть values не нужны вообще. Применяется типовой insert into ... select. ... |
| 28.01.2014, 11:03:40 |
debloggerТо есть values не нужны вообще. Применяется типовой insert into ... select.который я и написал в предыдущем посте :) ... |
| 28.01.2014, 11:19:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835328]: |
40ms |
44ms |
| others: | 196ms |
| total: | 308ms |
